verzekeringsaangifte
Geplaatst: ma 15 okt, 2007 17:07
(Verschenen in het verzekeringsmagazine 'De Plus' uit Nederland)
Relaas van een aangifte:
In antwoord op uw schrijven geef ik u hierbij mijn uitleg over de toedracht
van het accident:
Zoals u weet is mijn beroep metser (zie vakje 3 van het formulier). Op de
dag van het accident was ik aan het werk in een gebouw op het vijfde
verdiep.
Bij het beëindigen lag er nog 250 kg stenen, die terug naarbeneden moesten.
In plaats van deze met de hand langs de trap naar beneden te dragen besloot
ik de katrol te gebruiken met daaraan een ton.
De katrol was bevestigd aan het zesde verdiep.
Ik maakte het touw eerst vast op de grond en ging dan terug naar boven waar
ik de ton vulde met de 250 kg stenen. Daarna ging ik terug naar beneden,
waar ik voorzichtig het touw losmaakte opdat de lading met 250 kg stenen
zachtjes naar beneden zou komen. In vakje 12 van het formulier zult u vinden
dat ik slechts 67kg weeg. Tot mijn grote verbazing schoot ik dan opeens naar
omhoog, ik
verloor even mijn bezinning en vergat het touw los te laten. Onnodig te
zeggen dat ik snel omhoog ging.
In de buurt van de derde verdieping kwam ik de ton tegen. Dit verklaart mijn
hoofdwonde en het gebroken sleutelbeen.
Ik schoot verder omhoog tot de ton de grond raakte. Door de slag viel de
bodem uit de ton en zonder stenen weegt de ton 25kg.
Dus ben ik aan ene snelle afzink naar beneden begonnen.
In de buurt van de derde verdieping kwam ik de ton tegen die terug omhoog
ging. Dat verkaart de gebroken enkels en de kwetsuren aan mijn onderlichaam.
De ontmoeting met de ton heeft mijn val gedeeltelijk gebroken.
Toen ik tenslotte op de hoop stenen terecht kwam brak ik ook slechts twee
wervels. Helaas moet ik u nog zeggen dat, toe ik beneden lag, ik van de pijn
weer mijn vertegenwoordigheid van geest verloor en het touw losliet. De lege
ton weegt meer dan het touw en deze kwam dus ook rap naar beneden.
Hij plofte juist op mijn benen, en zo brak ik die ook. Ik hoop u hiermee
voldoende informatie te hebben verstrekt over de
wijze waarop het accident zich heeft voorgedaan
