lagers achterbrug
Geplaatst: vr 02 nov, 2007 12:06
door cobby
Hoi,
Ik heb de zoekfunktie gebruikt om duidelijk te zijn.
Welke rollementen ( lagers ) moeten er in een standaard achterbrug van een warrior?
Ik zou nieuwe nodig hebben aangezien ik veel speling heb op de achterbrug.
Heb ketting aangespannen en die grote moeren aangedraaid op de as .
Het beterde een beetje maar er blijft behoorlijk wa speling opzitten.
Heb hier gelezen hoe het moet en dat die van skf naar het schijnt de beste zijn .
Maar waar kan ik die nu juist bestellen en hoeveel gaat dit ongeveer kosten.
Welk type moet ik hebben .
Deze vraag omdat ik ze wil hebben voor ik de andere er uithaal.
Ik heb geen garage waar ik in kan werken en daarom wil ik alles niet open laten liggen.
Dank bij voorbaat.
Aan diegenen die me kunnen helpen.
Geplaatst: vr 02 nov, 2007 12:08
door vanpee jelle
www.quadfun.be daar staat alles op de site en het zijn zeer goede lagers.
ik ben er allessinds zeer tevreden van.
hier is de lijst van all-balls zij verkopen deze even zien welke nummers en stur ze dan een mailtje.
de lijst staat onderaan het topic bij johnbeton
http://www.demodderberen.be/forum//view ... highlight=
Geplaatst: vr 02 nov, 2007 12:18
door cobby
Dank voor de snelle reaktie maar,
Ik vind bij quadfun alleen de raptor 660, blaster en yfz 450 lagers voor achterbrug.
@ jelle
Zijn het deze die ge bedoeld ?
Dan heb ik ze toch gevonden, maar zijn er nog andere ?
Ik heb gelezen dat die van skf heel goed zijn iemand ervaring mee of eventuele conektie's?
Geplaatst: vr 02 nov, 2007 17:13
door Robby
ik zou u aanraden om een kitje van all balls te kunnen bemachtigen, goede koyo kwaliteitslagers met alle benodigde dichtingen en busjes bij voor heel schappelijke prijs (probeer via ralph) eventueel kan ik ze voor jou monteren.
Geplaatst: vr 02 nov, 2007 18:53
door vanpee jelle
kijk eens bij de lijst van men vorig antwoord en stuur een mailke naar wim hij zal ze dan wel op de site zetten. gegarandeert dat ze ze hebben
Geplaatst: vr 02 nov, 2007 21:26
door cobby
vanpee jelle schreef:kijk eens bij de lijst van men vorig antwoord en stuur een mailke naar wim hij zal ze dan wel op de site zetten. gegarandeert dat ze ze hebben
Heb reeds mailke gehad van wim.
Ze staan reeds op de site :duimhoog:
Ik ga ze daar bestellen denk ik maar ik ga na het weekend eens kontact opnemen met quadfun dan ben ik zeker.
Bedankt voor de link.
Geplaatst: za 03 nov, 2007 10:30
door vanpee jelle
yep is waar wim heeft ze op de site gezet ik ben er juist gaan ene zien is pracht service binnen een dag of 3 heb je je lagers bij jou thuis gelevert als hij ze op voorraad heeft he anders een dag of 2 langer wachten maar ze zijn zeer snel met leveren. :duimhoog:
Geplaatst: do 08 nov, 2007 14:21
door cobby
Viola ik heb alles van men as gekregen.
Maar één ding is zeker, die schuiven er niet vanzelf af :x
Met een beetje geluk kan ik straks nog achter men nieuwe rijden en dan de boel weer in elkaar schuiven.
En dan weer broem broem :duivel3:
Hier een foto van heel de boel
Nu alles nog netjes proper maken en dan...
Geplaatst: do 08 nov, 2007 14:33
door JohnBeton
ik zou die bus en de carrier een beetje het roest afschuren voor je die terugplaatst. En goed invetten.
Geplaatst: do 08 nov, 2007 14:51
door cobby
JohnBeton schreef:ik zou die bus en de carrier een beetje het roest afschuren voor je die terugplaatst. En goed invetten.
Da is een goed plan maar daar ga ik even de tijd voor nemen en vandaag is men zin over.
Heb vandaag de boel uit elkaar geramd en ben er even kwaad op, maar ik blijf nooit lang kwaad :wink:
Da goed plan had Robby me ook aangeraden zo gaat hij langer mee.
En deze laatste sprak zelf om een gaatje te boren en schroefdraad te zetten voor een vetnippel in het midden van het achterhuis of hoe noemen ze dat in het vlaams.
Maar toch bedankt voor de goede raad ik ben en blijf een leek in die zaken dus dergelijke goede raad is steeds welkom.
Thanks
Geplaatst: do 08 nov, 2007 16:33
door Sg6
Thanks
als je vetnippel monteerd zou ik dan open lagers nemen. Indien je dit niet doet pomp je gewoon uw dichting eruit. Als het een dubbel afgedicht lager is zal dit niet veel nut hebben en steek je gewoon druk op uw afdichting. Buitenste afdichting zou dan best ook omgekeerd gemonteerd worden. Als je vet inpomp druk je de seal als het ware nog dichter tegen de as waardoor die nog beter gaat afsluiten en dus weer druk opbouwd en hierdoor de buitenste dichting eruit geperst zal worden.
Conclusie: Nutteloos indien gesloten lager!
Controleer ook eens je nieuw lager op uw as. Als je die veel speling heeft op de as zullen uw lagers binnen de korste keren terug sneuvelen en zal je as automatisch gaan lossen. Hangt ook af van je rijsteil natuurlijk.
mvg
Andries
Geplaatst: do 08 nov, 2007 20:56
door cobby
De lagers zijn reeds te plaatse
Viola al opgeschuurd binnen en buitenkant.
Sg6 ik ga dat eens goed nakijken, overbodige gaatjes is ook voor niks goed.
Bedankt om even mijn aandacht daar op te vestigen.
Zal dit eens met robby bespreken die jongen heeft gouden handjes.
Grts
Geplaatst: do 08 nov, 2007 21:49
door Robby
begin hier al te blozen :oops:
we zullen die vetnippel erop zetten hoor cobby, moeten juist klein aanpassingske doen aan uw lagers da ge hebt.
goed opkuisen met staalwol en ontvetter en dan goed monteren met heeel veel vet :) hoe vettiger hoe prettiger :)
Geplaatst: vr 09 nov, 2007 20:18
door cobby
Alles is klaar om terug in elkaar te flansen.
De rollementen zitten in de vriezer en de rest is proper afgeschuurd .
Maandag word alles weer gemonteerd met een lichte aanpassing voor een smeernippel.
Geplaatst: vr 09 nov, 2007 20:31
door Moorverken
Als je uw lagers in de vriezer legt zal je deze gemakkelijk in de achterbrug krijgen. Maar je zal ze moeten opwarmen om uw as te monteren. Ik denk dat je beter uw as invriest. De lagers krijg je met een spanvijs in de achterbrug. Daarna schuift de ingevrozen as gemakkelijk in de lagers.
