spoorverbreders
rappy 700 rijder
spoorverbreders
hey
ik ben dus opzoek naar spoorverbreders voor mijn tecate maar dat is nog een hele klus omdat het steek 4/155 is
nu heb ik ze gevonden maar die verbreden maar 4 cm per kant en kosten me 120 euro wat mij een beetje te veel geld is voor spoorverbreders
nu is mijn vraag kan je die dingen laten draaien?
en dan in welk materiaal staal of alu en wat is het stevigst?
is het ook handig voor een as als je ze bijvoorbeeld 8 cm per kant laat maken? (ik ga er niet hoog mee springen)
alvast bedankt
gr
friso
alvast bedankt
gr
friso
bij te koop staan er van 8 cm voor yamaha die zijn zelf gemaakt is wel andere steek maar moet dus mogelijk zijn. die spoor verbreders die je koopt in de winkel zijn aluminium dus sterk genoeg staal lijkt mijn toch redelijk zwaar
Als je keuze hebt dan zou ik inox nemen.
Da zal het sterkste zijn maar de prijs (?)
poor, stupid and ugly
www.demoorverkens.net
OpticalNicolas
kan je zeker draaien, of laten draaien. als je ze laat draaien bij frees-draaiwerker, heb je meestal het voordeel dat ze ook CNC gestuurde machine's hebben. veel precieser en wordt allemaal langs de computer 'bestuurd'.
iemand hier op forum maakte ze ook uit ertalon, zitten nou op een blaster.
voor een as, dan moet je is langsgaan bij draaier/frezer en je probleem uitleggen, dat de as niet mag blijvend geplooid staan en niet mag breken. die zou dan materiaal kunnen liggen hebben of kunnen bestellen die aan deze eisen voldoet.
helo,
alu is meer of voldoende
dees die een achteras kan maken voor minder of 400 euro zou ik graag wel eens zijn adres hebben. Die splines op de as alleen is al een hele klus op zijn eigen.
Als je zelf een tekening kan maken in 3D en doorgeven aan de CNC draaier zal je nog goedkoper af zijn en heb je een geringe instelkost van de machine.
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
OpticalNicolas
denk niet dat men dit kan op school, kan natuurlijk altijd he maar frees hiervoor. En ze zullen ook eens goed kijken als je met CrMo staal afkomt. Zonder speciale plaketten moet je er niet aan beginnen of het zal je veel geld kosten.OpticalNicolas schreef:eens proberen op een technische school, 5-6de en volgende jaren hebben cnc machines, daar moet je alleen het materiaal betalen, of ze er splines in kunnen zetten is natuurlijk de vraag, maar wie niet waagt niet wint.
Ik heb een tijd geleden CrMo staal zitten draaien en daarvoor een speciale plakket gekregen. Kostprijs 1 plakket: tss de 50 en 100 euro. En heel leuk draait dit niet of ik kan er niets van kan natuurlijk ook.
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
ik zou een brede as kopen dan win je al 4''
en dan nog spoor verbreders nog eens bijna 4'' in totaal bijna 20 cm breder
jow, ik ben nu aant leren cnc frezen en draaien, waar ik heb stage gedaan ook cnc machines alleen, had ik ook gevraagt voor spoorverbreders te maken maar een stuk breder dan die van 4cm was wel voor een kfx400, dat kunnen ze zeker maken zeiden ze, maar er is wel een probleem.
dus je kan voor en achter laten maken 1keer,maar kom je duurder uit omdat ze een paar uur nodig hebben voor het programma te programeren want meestal is het met cnc productie werk zoveel stuk in een keer,voor 1keer een spoorverbreders te maken doen ze bijna niet of toch niet waar ik ben geweest.
maar als je nu bv 10 spoorverbreders laat maken alleen voor het zelfde merk dan kom je veel goed koper uit.
dat zeiden ze mij daar.
grtzzzz
grtzzzz
epix no-fear
rappy 700 rijder
snowy schreef:jow, ik ben nu aant leren cnc frezen en draaien, waar ik heb stage gedaan ook cnc machines alleen, had ik ook gevraagt voor spoorverbreders te maken maar een stuk breder dan die van 4cm was wel voor een kfx400, dat kunnen ze zeker maken zeiden ze, maar er is wel een probleem.
grtzzzz
als ze een paar uur nodig hebben om zoiets te programmeren dan vrees ik ervoor dat men niet goed overweg kan met een cnc!
om een klein voorbeeld geven:
Ik heb een tijd terug het achterlicht opnieuw uitgetekend en een maat van mij heeft dit op de cnc freesbank gemaakt. Totaal tijd 3u max om 2 van deze achterlichten te maken.
Het stuk moet dus 2 keer ingenomen worden. Kamering vanvoor in frezen en kamering langs achter. Om het geheel nog eens moeilijk te maken had ik er nog eens een trap ingemaakt aan de bevestiging.
http://www.youtube.com/watch?v=T4wEhai_YRk
http://www.youtube.com/watch?v=4FQDaY5GqOE
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
ik zou als je spoorverbreders goedkoop wilt hebben , ga dan gewoon naar iemand die nog school gaande israppy 700 rijder schreef:bart: ik heb al velgen gekocht voor onder de trike dus dat werkt niet meer
maar ik ga hier eens even op zoek naar iemand met een draaibank en dan zien ze het wel weer
lang duurt het niet hoor om een simpel programma te maken voor spoorverbreders ...
suzuki ltz 400 zwart 2007 >gaat als de brandweer
;), maar dan zonder sirene
epix no-fear
ik weet zeker dat als k ergens een normale draaibank tot m'n beschikking heb.
dat k binnen een uur die spoorverbreders voor je kan maken.
zonder heel dat gezeik met CNC dat is het nergens voor nodig.
als je een beetje vakbekwaam bent met een draaibank zijn spoorverbreders een werkje van niks.
CustomCoatingsHelvoirt
