remmen aanspannen
Geplaatst: ma 19 apr, 2004 17:30
door Domi
Weet er iemand hoe ik mijn voorste en achterste rem kan aanspannen zodat ik niet zo hard hoef te drukken eer ik fatsoenlijk rem?greetz
Geplaatst: ma 19 apr, 2004 17:35
door wilko
Het klinkt alsof ze smerig zijn.
Moet je echt dan zoveel kracht zetten :?
Gr Wilko
Re: remmen aanspannen
Geplaatst: ma 19 apr, 2004 17:53
door Teunie
Domi schreef:Weet er iemand hoe ik mijn voorste en achterste rem kan aanspannen zodat ik niet zo hard hoef te drukken eer ik fatsoenlijk rem?greetz
Kun je bijdraaien ja, beste is een werkplaatshandboek te regelen!
Achter kunnen ook de blokjes op zijn btw.
Geplaatst: ma 19 apr, 2004 18:07
door Skicks
idd, was ook zo bij mij! dacht dat een blokje weg was maar was gewoon helemaal op!
Geplaatst: ma 19 apr, 2004 18:17
door Domi
dan zal t dat wel zijn, achterste rem kan ik immers zoveel indrukken als ik wil, hij komt gewoon niet stil als ik die alleen gebruik.
door Wå®®iør
Domi schreef:dan zal t dat wel zijn, achterste rem kan ik immers zoveel indrukken als ik wil, hij komt gewoon niet stil als ik die alleen gebruik.
Dan zal inderdaad je remblokjes op zijn
Geplaatst: ma 19 apr, 2004 18:20
door Mika
Kzou iedereen die pas een quad heeft de raad geven van op tijd je remblokjes te veranderen, anders krijg je meteen een kromme schijf zoals ik drie keer heb gehad :oops:
Geplaatst: ma 19 apr, 2004 18:26
door wilko
Maar Teunie als je remblokken op zijn dan moet je dat toch horen.
(dit is een vraag)
Gr Wilko
Geplaatst: ma 19 apr, 2004 18:30
door Rik350
Bij een schijf wel ja de gaan piepen de oude blasters hebben trommels dat valt veel minder op.
Geplaatst: ma 19 apr, 2004 20:23
door Teunie
Inderdaad. Maar de achterrem van de Blaster hoor je wel "schrompen" als de blokjes weg zijn (en je de rem vol instampt)
Voorremmen zijn trommels, die kun je wel bijstellen geloof ik.
Geplaatst: ma 19 apr, 2004 20:24
door Ralph
Zit een trommelrem op of niet? Die remmen gewoon bud, is niks. Kun je beter vervangen door een schijfrem.
Geplaatst: ma 19 apr, 2004 20:25
door Teunie
Ralph schreef:Zit een trommelrem op of niet? Die remmen gewoon bud, is niks. Kun je beter vervangen door een schijfrem.
Remmen goed behalve als ze nat worden dan is het huilen met de pet op. Maarja je kunt die niet zomaar vervangen he, duur grapje.
Als je ze goed onderhoudt valt het wel mee. Ook de achterrem, zorg ervoor dat de remcilinder goed gesmeerd is dan werkt het zaakje best goed.
Geplaatst: ma 19 apr, 2004 20:27
door Ralph
Lijkt mij maar gevaarlijk als je door het water rijden hij doet het slecht. Vooral als je een beetje getuned hebt. Was die van Hans ook zo duur dan?
Geplaatst: ma 19 apr, 2004 20:29
door Teunie
Hans heeft hem achter vervangen maar vanvoor zijn ze het ergste
Geplaatst: ma 19 apr, 2004 22:18
door Domi
hij maakt idd een "schrompend" geluid als ik m gewoon voorruit duw. niet constant, precies maar op één bepaalde plek maar kan niet afleiden waar t vandaan komt precies.
