luchtfilter banshee vraag
Geplaatst: zo 16 dec, 2007 10:29
door jep
Iemand ervaring met dit merk filter?
Waarschijlijk gaat je airbox vervallen en is hij vergelijkbaar met b.v k&n?
http://www.schuurmanbv.com/select/popup ... sm_lang=EN[/img]
Geplaatst: ma 17 dec, 2007 21:17
door jep
Helemaal geen banshee experts :?
Geplaatst: ma 17 dec, 2007 21:24
door rappy 700 rijder
green filters zijn over het algemeen goede filters
zijn ongeveer dezelfde kwaliteit als k&n
Geplaatst: ma 17 dec, 2007 21:28
door jep
oke dan waarschijnlijk komt deze rechtstreeks op je carbs denk ik of zou het plaatje een algemeen plaatje zijn dat je toch je airbox kan behouden :?:
Geplaatst: ma 17 dec, 2007 21:30
voor zover ik kan DENKEN blijft ie in je luchtfilter box
Geplaatst: di 18 dec, 2007 18:21
door jenzie
Deze filter komt rechtstreeks op de carburators.
Nadeel is dat als je veel in de modder rijd dat de filter dadelijk vuil is en
ook als je de quad wast dat je snel water in je filter krijgt.
Ik heb een YA-3502 filter besteld van K&N,komt in plaats van de
originele filter.
Greetz
Geplaatst: di 18 dec, 2007 21:07
door jep
Dat is inderdaad beter in je airbox denk dat ik maar voor een k&n ga
Bedankt
Geplaatst: di 18 dec, 2007 22:42
door Ralph
Of een Twin Air Power Flow, dan kun je het deksel er af halen zonder dat het filter er af valt.
Geplaatst: wo 19 dec, 2007 21:01
door jep
Heb je daar misschien een afbeelding van ralph ?
En een k&n zit toch niet aan je deksel vast toch ?
Geplaatst: wo 19 dec, 2007 21:22
door Tom#11
Dat is er gewoon een die de originele vervangt volgens mij
Geplaatst: wo 19 dec, 2007 21:32
door fastrogeke
Green filters kun je qua kwaliteit vergelijken met K&N.mischien zelfs nog iets beter.het nadeel van deze filters is dat ze moeilijker schoon te maken zijn als een schuimfilter van twin-air.maar dat is mijn persoonlijke mening.
Geplaatst: wo 19 dec, 2007 22:40
door Ralph
Oh oh mannen. Twin Air Power Flow is niet een standaad filter. Dit is een luchtfilter met een daarbij horend aluminium montage systeem. Een standaard K&N filter zit net zo goed aan het deksel vast als het standaard filter. Tevens is het nadeel dat het standaard filter niet goed afsluit en er daardoor vuil tussen het filter en de bak door gaat.
De enige oplossing is: Een Twin Air Power flow kit OF een K&N filter met een aluminium beugel (kit) van bijvoorbeeld Pro Design.
Het feit van het vuil lekken is mij verteld door een Banshee eigenaar die zich jaren heeft beziggehouden met Banshee's. Misschien denkt iemand anders er anders over, maar dit is wat mij is verteld. Misschien kan een andere Banshee eigenaar het beamen.
Voorbeeld:
Geplaatst: do 20 dec, 2007 20:11
door jep
Heb er meer gehoord over die twin air dat het een heel goed filter is
Duur ? En wie heeft ze te koop is er een importeur in nederland?
Geplaatst: do 20 dec, 2007 20:13
door Ralph
Ze worden GEMAAKT in Nederland. Iedere dealer die Twin Air verkoopt kan die kit ook leveren: TA152799C
Geplaatst: do 20 dec, 2007 20:16
door jep
Dank je ralph is dat nummer de juiste voor een banshee?
