Bandenspanning
Geplaatst: zo 30 dec, 2007 16:53
door Boncari
Ik lees hier op het forum dat veel quadrijders achter een hogere bandendruk hebben dan voor, terwijl mijn Wolverine volgens de handleiding voor en achter 0.4 moet hebben
Waarom zou je achter meer doen dan voor?
Geplaatst: zo 30 dec, 2007 17:28
door Grizzly700
Ik heb het juist andersom voor meer druk als achter
Het heeft mischien te maken met op wat voor terrein je ermee rijd
Geplaatst: zo 30 dec, 2007 19:45
door karl
Hoi,
Bij mijn KQ heb ik voor 0,4 en achter 0,35 bar.
Ik denk dat bij een sport quad het gewicht ook meer van achter ligd dan bij een 4x4 quad en dat ze daarom achter iets hogere banden druk hebben.
grt.
Re: Bandenspanning
Geplaatst: za 05 jan, 2008 13:38
door Skippy79
Boncari schreef:Ik lees hier op het forum dat veel quadrijders achter een hogere bandendruk hebben dan voor, terwijl mijn Wolverine volgens de handleiding voor en achter 0.4 moet hebben
Ik heb nu momenteel op mijn grizzly 660 voor 0.75 bar en achter 0.50 bar staan exstreem zacht dus puilen zeer uit en gaat super lopen er niet af
en heb maximaal grip zovel op de weg als in het terein moet wel zeggen op de weg voel je ze door de bochten wel mee draaien maar gaat goed en slijtvastheid is ook wel te doen doordat ik zeer harde nokken heb..
Geplaatst: za 05 jan, 2008 20:46
door klaasvis
ik had ongeveer 1 bar in de banden (gewoon klakkeloos opgepompt
ik heb nu eens de handleiding erbij gepakt en daar stond 0.35 bar in
ik heb dr nu een halfe bar in zitten en het rijd een stuk beter( hobbelt minder)
Geplaatst: do 24 apr, 2008 17:27
door yannickdegroeve
vanmiddag men banden gaan oppompen... zat er gelijk 2.0 bar in...
plots kwam een tankende persoon zeggen dat er max 4psi in mocht... stond ook op de banden zag ik wat later...
maar 4 PSI is maar 0,35Bar...
is dat gevaarlijk als je ze tot 1 bar oppompt ?
groetjes Yannick
Geplaatst: wo 07 mei, 2008 05:11
door Léon
Ik zou daar toch maar een beetje mee opletten want het staat er niet voor niks op
Geplaatst: do 08 mei, 2008 14:30
door Vyrena
Voor heb ik meestal iets minder (ik zit voor en achter rond de 0.8 a 0.9 bar) Voor iets zachter omdat hoe zachter de band, hoe meer vering je krijgt op de banden zelf die de klappen al opvangen. En achter moet het gas erop, daarom wat harder (denk ik)
Geplaatst: do 08 mei, 2008 20:18
door Mika
Heb altijd gehoord van vooraan een klein beetje meer spanning te zetten maar uit gemakzucht heb ik alle vier banden meestal op zo'n 0,4bar staan. Ik merk zelf weinig verschil als er vooraan of achteraan wat verschil is.
Elke spanning hoger dan 1bar of lager dan 0,2bar kan onmogelijk goed & comfortabel rijden.
Als je ze te hard pompt voel je de minste hobbel in de weg en als ze echt overdreven zacht opgepompt zijn loop je het risico dat de band van de velg gaat.
Hier zijn al meerdere topics over geopend en het blijkt dat het vooral je persoonlijke voorkeur is die het beste rijdt.
Geplaatst: do 08 mei, 2008 21:28
door Boncari
Ik houd me nu gewoon aan de ''warning labels''!
Ik zou gewoon op de band kijken hoeveel er max en min in kan en dan een beetje in de buurt van de gegeven waarden blijven.
Geplaatst: vr 09 mei, 2008 09:00
door cyberdrone
Ik zet 0.5 bar voor en achter en vind dat goed voor zowel off & on-road, denk ook dat het tezien valt hoe zwaar je bent en welke banden je hebt opliggen..
