Hoe oliepeil controleren van Blaster ?
Geplaatst: di 01 jan, 2008 21:38
door raptor350
ja de titel zegt het al ...
Hoe kan je het oliepeil controleren van een Blaster ( bj: 2002 ) ? Want normaalgezien zit er toch zo'n staafje aan je opvulbout , zodat je kan aflezen hoeveel olie er in je carter zit.
En ik zie ook geen afgebroken staafje ofzo zitten aan de opvulbout.
MVG,
Raptor350
Geplaatst: di 01 jan, 2008 22:13
door L crosser
der zit een glaasje aan de zijkand van het blok achter aan aan de rechterkant heel ver naar achter
Geplaatst: di 01 jan, 2008 23:27
door raptor350
owja , ik zie het !
En door dat glaasje moet je dan je olie zien ? Dus als dat glaasje vol olie is , is je oliepeil goed ?
bedankt !
Geplaatst: wo 02 jan, 2008 10:25
door L crosser
als je goed op de foto kijkt zie je 2 streepjes dar moet het pijl ong. tusseninstaan
Geplaatst: wo 02 jan, 2008 15:49
door raptor350
L crosser schreef:als je goed op de foto kijkt zie je 2 streepjes dar moet het pijl ong. tusseninstaan
Owja ok , het minum het het maximum peil dan
net zoals bij sommige crossmoto's
Bedankt !
Mag slotje op.
Geplaatst: wo 02 jan, 2008 17:58
door Robby
controleren als je motor niet draait uiteraard en niet panikeren als die er iets onder of boven zit, is een 2taktje en olie is van essentieel belang op het blok,maar steekt niet op 50ml meer of minder.
Geplaatst: wo 02 jan, 2008 19:47
door raptor350
Ok
Ja een beetje teveel of teweinig kan geen kwaad. Maar meer of minder dan 100ml mag het nu ook niet schelen hé denk ik ...
Want er moet maar 650ml in.
Vindt het wel zeer onhandig hoor dat glaasje
Je kan dat bijna niet zien of er olie inzit of niet...
liever zo'n staafje hoor
Geplaatst: wo 02 jan, 2008 20:13
door Tom61
als er teveel in zit ga je dat van eigens merken
haha wa un rotzooi wordt ut dan
