platte band
Geplaatst: za 26 jan, 2008 17:59
door mr. frauley
hey,
mijn band is plat, maar mijn vraag is nu.
Is dat door de koude dat hij afgaat of is de band waarschijnlijk kapot?
- de andere achterband is niet plat
- heb de band als een opgeomp maar na een week is die terug plat
Geplaatst: za 26 jan, 2008 18:08
door vdm88
Doe even een test met water, als hij ergens afgaat, zie je op die plaats belletjes.
Geplaatst: za 26 jan, 2008 18:13
door mr. frauley
ahja daar had k ni aan gedacht
thx voor de snelle reactie
Geplaatst: za 26 jan, 2008 18:16
door epix no-fear
de kans is groot dat er zand tussen de rand van je velg en je band zit.
ik had het zelfde probleem.
gewoon de band even los halen van de velgrand, zand en rotzooi er tussen uithalen en weer oppompen.
dan zou die weer goed moeten zijn.
Geplaatst: za 26 jan, 2008 19:15
door Tom#11
En een beetje vet ertussen doen helpt ook, tussen velg en band :wink:
Geplaatst: za 26 jan, 2008 20:51
door cobby
hoi,
Heb het hiet al ergens eens neergezet maar als je met een rubberen hamer net naast de velg mept op de band kan het zijn dat het vuil wegspringt en is je probleem ook opgelost.
Zo doe ik het regelmatig.
En da werkt :wink:
Geplaatst: zo 27 jan, 2008 08:36
door karl
Hoi,
Ik zou als eerste stap het wiel met op gepompte band
onder water houden,zo kun je normaal al zien waar de band druk verliest.
Mss zit er gewoon een gaatje in de buitenband of er zit wel of
niet zand of vuil tussen velg en band.
gtr.
Geplaatst: zo 27 jan, 2008 15:07
door den dj
Je kan ook een emmer water en een spons nemen.De spons nat maken,een beetje dreft of iets dergelijks(iets dat veel schuim maakt) opspuiten,en de band "afwassen".Als er belletjes ontstaan is dat de plaats waar het lek zich bevind.Je kan dit beter doen als je je wiel demonteerd.
Zeker ook de randen kontroleren (tussen band en velg).Als daar belletjes (soms heel klein)te voorschijn komen,moet je de band van de velg duwen en proper maken.
Grtz Dirk
