luchtfilter
Geplaatst: di 29 jan, 2008 20:37
door jep
Hoe reinigen jullie je luchtfilter met de speciale producten of anders
Heb gehoord dat je hem ook kan uitwassen in een lauw sopje
En het inolien moet dat met de speciale olie
Heb ook gehoord dat dat kan met b.v mengolie voor de benzine
Voordat ik die speciale producten aanschaf graag jullie ervaringen of tips
Geplaatst: di 29 jan, 2008 20:43
door kane
ik zou het allemaal kunne uitleggen, maar het staat hier al eens geschreven
http://www.demodderberen.be/forum///vie ... 20&start=0
succes
Geplaatst: di 29 jan, 2008 20:44
door PeRReWePS
Ik heb een K&N Filter reinigings kit gehaald. Deze zijn er speciaal voor. Werkt super.
Ik heb hem besteld bij
www.quadonderdelen.nl
Misschien kun je hen of Ralph/quadtuning contacteren. ik weet zeker dat zij jou verder kunnen helpen.
Geplaatst: di 29 jan, 2008 20:48
door kane
quadtuning is even buiten strijd lees meer
http://www.demodderberen.be/forum///vie ... quadtuning
Geplaatst: di 29 jan, 2008 20:49
door WJB#222
je kan ook een twin air doos koopen
daar zit alles in wat je nodig hebt
1 bak voor de luchtfilter olie
1 bak voor de luchtfilter schoonmaak olie
1 liter filter olie
5 liter schoonmaak olie
plastiek handschoentjes
een spray voor je luchtfilterbak schoon te maaken
heb de mijne toen destijds bij maessen gekocht voor 50 euro
maar ik denk dat arjan er ook wel aan kan komen
Geplaatst: di 29 jan, 2008 21:01
door jep
Dat is een duidelijke uitleg dank je voor de link
Hoef ik dus geen speciale producten te kopen zeepsopje en motorolie heb ik in huis
Dankje
Geplaatst: di 29 jan, 2008 21:12
door kane
Dankje
motorolie ? lees de link mss nog maar eens !
Geplaatst: di 29 jan, 2008 21:33
door Vyrena
Het staat er (helaas) wel. Gewoon fftjes Eurol filterolie nemen, lekker invetten en klaar is keessie.
Geplaatst: di 29 jan, 2008 21:34
door jep
Dit kan je doen met speciale filter olie (blauw) maar je kunt evengoed wat motorolie gebruiken
Dit heb ik gelezen
Geplaatst: di 29 jan, 2008 21:47
door Ralph
Het gaat er ten eerste om of het een K&N of een schuimfilter is. De schoonmaak producten voor beiden zijn heel anders. Twin Air verkoopt een mooie set voor schuimfilters, genaamd The System. Dit is een doos met daarin alle benodigde artikelen (chemicaliën, emmers, handschoenen, etc...). Voor K&N koop je een set waarin een spuitbus met cleaner zit en een flesje olie.
Een schuimfilter enkel schoonmaken in een sopje is niet verstandig, daarmee haal je niet alle vettigheden er uit. Maar spoel hem wel na met lauw water. Niet in oliën met motorolie, dat is heel ander spul dan filterolie.
Geplaatst: di 29 jan, 2008 21:48
door OpticalNicolas
als je al met motorolie wil doen moet je al redelijke dikke nemen (wat volgens mij dan ook de luchtdoorstroom hindert), anders loopt al de olie naar de onderkant van je mousse,
Geplaatst: di 29 jan, 2008 21:53
door jep
Het gaat om een twinair schuimfilter
En het verhaal van mengolie wat ik heb gehoord is dat ook niet goed
Geplaatst: di 29 jan, 2008 21:59
door Ralph
Filter olie heeft klevende eigenschappen, hecht zich aan het filter, etc... het is er voor gemaakt. Je gooit toch ook geen olijf-olie in het motorblok omdat het smeert?
Geplaatst: di 29 jan, 2008 22:01
door WJB#222
jep je kan het beste dat setje van twin-air kopen wat ik zei
Geplaatst: di 29 jan, 2008 22:19
door miq
uitwassen met afwasmiddel bv Dreft en lauw water en goed uitspoelen met lauw water en laten drogen .Maar in vetten zou ik toch met filterolie doen . Zo een bus kost 15 euro..
