Bougie met schroefdraad op kop
Geplaatst: di 05 feb, 2008 11:59
door kees
Na 10.000km met mijn orginele bougie gereden te hebben heb ik besloten een nieuwe bougie te kopen. Want als die koud is stottert hij de eerste 200meter (bougie?).
Nu heb ik een CR8E ofzoiets van NGK. Maar ik zie dat er schroefdaad boven op de kop van de bougie zit?
Hoe werkt dit dan? Nog nooit gezien. Normaal moet je die bougiedop toch gewoon erop schuiven?
Gr Kees.
Geplaatst: di 05 feb, 2008 12:04
door vanpee jelle
is normaal niks van aantrekken nieuwe er in dop er op en klaar is de kees :mrgreen: :crosser: :crossercool:
Geplaatst: di 05 feb, 2008 12:06
door kees
Ja maar dat moet je toch draaien volgens mij? Zit echt schroefdraad op. Het is trouwens de bougie voor de Raptor 700.
Geplaatst: di 05 feb, 2008 12:08
door z400_racer
kees schreef:Ja maar dat moet je toch draaien volgens mij? Zit echt schroefdraad op. Het is trouwens de bougie voor de Raptor 700.
bedoel je die kleine schroefdraad helemaal bovenaan?
bij sommige bougies is dat gewoon om zo n klein koppie op te draajen(zo past deze op 2soorten koppen)
Geplaatst: di 05 feb, 2008 12:13
door epix no-fear
die schroefdraaid is voor bougiedoppen met een smalle schacht dit is voor motoren die weinig trillen.
een quad heeft een dop met een brede schacht omdat ze meer trillen.
daarom moet je op die schroefdraad een dopje draaien waardoor je dop beter vast zit.
Geplaatst: di 05 feb, 2008 12:14
door z400_racer
epix kan het beter verwoorden :D
dat bedoel ik dus eigenlijk
Geplaatst: di 05 feb, 2008 12:15
door kees
En hoe kom ik aan z'n dopje dan? Nog nooit van gehoord dit. Vind het echt vreemd...
Geplaatst: di 05 feb, 2008 12:16
door epix no-fear
kees schreef:En hoe kom ik aan z'n dopje dan? Nog nooit van gehoord dit. Vind het echt vreemd...
als het goed is zit er een op je oude bougie die kun je er af schroeven en dan op je nieuwe zetten
Geplaatst: di 05 feb, 2008 12:18
door z400_racer
als je de bougie meeneemt naar de winkel geven ze je automatisch hetzelfde type mee
meestal zit dat dopje daar in de verpakking al opgedraaid indien dit er niet opzit vijs je dit gewoon van je oude bougie af
Toegevoegd na 1 minuten:
en als je je er niet zeker over voelt vraag dit dan gewoon een keertje als je de bougie gaat halen dan ben je zeker
Geplaatst: di 05 feb, 2008 12:39
door vanpee jelle
meestal komen die dopjes voor bij automotoren ik zelf en mijn kameraden hebben dit niet op onze bougie's staan en we ondervinden toch geen problemen.
Geplaatst: di 05 feb, 2008 13:02
door FLIPmode
Dit werkt niet bij alle merken, maar voor de meest gangbare merken (ngk,bosh,...) is dit wel juist :mrgreen:
Geplaatst: di 05 feb, 2008 13:33
door z400_racer
meestal geven ze dezelfde bougie wel mee als je je oude meeneemt als voorbeeld :)
of zeker iets gelijkaardigs
Geplaatst: di 05 feb, 2008 13:46
door OpticalNicolas
trek je kop van je bougie dat in je motor zit, draai je oude bouie eruit en kijk, bij men blaster is het ook gewoon schroefdraad, dit klikt er gewoon op en af. die kopjes dat je er opdraait is meestal niet van toepassing op quads/motors (altans nog nergens tegengekomen).
Geplaatst: di 05 feb, 2008 15:10
door raptor350
Als je een nieuwe bougie koopt , zit er ALTIJD ( toch bij NGK ) zo'n dopje bovenaan op de bougie. Je hebt dan 2 keuzes , kopje op de schroefdraad gw laten zitten of dat kopje eraf vijzen en dus zonder dat kopje rijden. Het kan alle 2.
Geplaatst: di 05 feb, 2008 16:14
door karl
Hoi,
dit klopt niet wat je hier schrijft.
Als er wel of niet zo een dopje op moet ligd aan het type boegiekop,
heeft niets met het type quad of motor of auto te maken,
en ook niet of hij veel of weinig trild.
Gewoon je boegiekop eraf trekken en kijken of er wel of niet zo één dopje op zit.
Je kan normaal niet missen,als er geen dopje op moet zul je de boegiekop er ook niet op krijgen als er op je boegie een kopje zit,
en anders om als er een kopje op moet krijg je de boegiekop niet vast als er geen op zit.
grt.
