olie in m,n luchtfilterbakje
Geplaatst: ma 25 feb, 2008 22:19
door oakleyz
goeden dag mensen
ik heb net een quad gekocht (linhai260cc)uit 2005
en ik wilde wat onderhoud gaan doen omdat hij koud of te wel in de ochtend slecht start ,wat voor weer het is maakt niet uit
bougie oke, kabels oke enz alles oke
nu keek ik in de luchtilterbak en die zat onderin vol olie en water ( raakte de filter net niet)
en de filter was ook doorwenkt en zag er versleten uit
hoe kan dit komen? zoveel olie en water? iemand een idee?
filter eruit en hij start in eens beter , dus vernieuwen!
als de quad loopt doet hij dat ook goed en de rest van de dag start hij dan ook weer goed
iemand wat ideetjes?
bvd oakleyz
Geplaatst: di 26 feb, 2008 18:25
door Ralph
Is het luchtfilter olie of motorolie? Luchtfilter olie is kleverig. Is het filter droog of erg nat van de filterolie?
Ik hoop voor je dat het geen motorolie is...
Geplaatst: di 26 feb, 2008 20:28
door oakleyz
Ralph schreef:Is het luchtfilter olie of motorolie? Luchtfilter olie is kleverig. Is het filter droog of erg nat van de filterolie?
avond,
dank je voor je antwoord maar eerlijk gezegd weet ik het niet zeker
ik zie het verschil niet goed want er zit ook wat water en modder bij
wat het ook weer iets of wat plakkerig maakt
hoort er dan wel luchtfilter olie in te staan?
en jah de filter was nat en vettig van de olie want er staat genoeg in het bakje dat het de filter ieder keer kan dompelen als ik ff rijd
mvg oakleyz
Geplaatst: di 26 feb, 2008 22:04
door z400_racer
luchtfilterolie hoort er ook niet in te staan maar je filter is ingevet en als daar wat teveel op is kan dat inderdaat er soms een beetje uitlopen
Geplaatst: di 26 feb, 2008 22:10
door Ralph
Met kleverig bedoel ik dat als je je vinger er in doopt dan trek je draden. Als het filter bovenop redelijk vettig is dan zal het hoogstwaarschijnlijk iemand zijn geweest die niet weet hoe je een filter moet oliën.
Geplaatst: wo 27 feb, 2008 09:13
door PeRReWePS
De Filter van een linhai is droog... deze is van katoen (Geen spons) en er zit een zeefnetje overheen...
Het zou dus andere olie moeten zijn...
Geplaatst: wo 27 feb, 2008 15:24
door oakleyz
PeRReWePS schreef:De Filter van een linhai is droog... deze is van katoen (Geen spons) en er zit een zeefnetje overheen...
dankje voor je antwoord
erzit inderdaad een zeefnetje om de filter zelf
dus het is waarschijnlijk dan geen filterolie?
wat zou dan de oorzaak zijn? het blok heeft pas 4000km gelopen
mvg oakleyz
Geplaatst: wo 27 feb, 2008 19:40
door Ralph
Het is moeilijk te zeggen via internet. Misschien dacht de vorige eigenaar dat er wel filterolie op moest. Anders zou het (als ik het mij goed herinner) kunnen zijn dat er olie langs de kleppen lekt...?
Geplaatst: wo 27 feb, 2008 19:44
door OpticalNicolas
maak alles eens proper, ook het luchfilter, en rij dan een paar uurtjes en kijk of hij weer vettg is.
Geplaatst: wo 27 feb, 2008 20:32
door oakleyz
OpticalNicolas schreef:maak alles eens proper, ook het luchfilter, en rij dan een paar uurtjes en kijk of hij weer vettg is.
avond
alweer bedankt voor de info ...
de vorige eigenaar is een oplichter en zegt van niets te weten!
ik heb zojuist de luchtfilterbak schoon gemaakt en het lijkt erop dat het door een slangetje binnekomt
dat vanaf het blok komt
ik heb ook op internet gelezen dat het versleten zuigerveren kunnen zijn !?
ook als ik de olie vul opening opendraai dan blaast het daar wel erg hard, en dit is volgens mij ook niet goed!>?
hij rijd gewoon goed als hij eenmaal gestart is wat nog steeds moeilijk gaat s'ochtends , misschien een verband?
ik hoop op meer van jullie meningen mensen
vast bedabkt oakleyz101
Geplaatst: wo 27 feb, 2008 20:39
door OpticalNicolas
dat slangetje is het slangetje van je overdruk van je carters
als je zeker wilt zijn dat je zuigerveren/piston nog in goede staat zijnt, meet of laat je compressie is uitmeten.
Geplaatst: wo 27 feb, 2008 20:48
door Ralph
Misschien dat ie door overdruk de olie uit het carter door die slang naar buiten blaast. Je zou inderdaad de compressie kunnen meten, maar dan moet je wel weten wat ongeveer de standaard compressie zou moeten zijn.
Geplaatst: wo 27 feb, 2008 20:56
door oakleyz
Ralph schreef:Misschien dat ie door overdruk de olie uit het carter door die slang naar buiten blaast. Je zou inderdaad de compressie kunnen meten, maar dan moet je wel weten wat ongeveer de standaard compressie zou moeten zijn.
ik denk dat ik maar eens een quad werkplaats ga bezoeken
want dit kan ik zelf niet die compressie meten
weet iemand een goede werkplaats en of monteur in de buurt van Valkenswaard wit of zwart als het maar goed is
bedankt
oakleyz
Geplaatst: wo 27 feb, 2008 22:37
door PeRReWePS
Hoi,
misschien Brabant Quads? Zij verkopen ook Linhai.
Geplaatst: wo 27 feb, 2008 22:40
door OpticalNicolas
plaatselijke motorwinkel kan je compressie ook wel uitmeten
