blaster blok lassen
Geplaatst: za 01 mar, 2008 21:18
door coen
hoi bij mijn zoontje is het versnelingspook asje uit het motor blok gebroken er is een stukje uit het carter oilie er uit verder niks kapot weet iemand of je dat kan lassen
Geplaatst: za 01 mar, 2008 22:39
door z400_racer
nieuw asje steken :)
Geplaatst: za 01 mar, 2008 23:02
door rappy 700 rijder
ff lasje erover is zo gefixd en kan gewoon
maar als je de deksel er een keer af moet hebben ga je veel extra werk hebben
keuze is aan jou
Geplaatst: za 01 mar, 2008 23:16
door OpticalNicolas
neem er is een foto van :wink:
carters kan men lassen, dat is geen probleem.
Geplaatst: zo 02 mar, 2008 07:49
door coen
het asje zelf is niet gebroken maar het gaat onder in je blok en daar is het rondom weggescheurd
Geplaatst: zo 02 mar, 2008 11:18
door L crosser
maak zoals nicolas al zei een een fotoke ervan is wat duidelijker :wink:
door OpticalNicolas
daar zit ook een oliekeerring, als het in de passing van de oliekeerring afgebroken is wordt het moeilijk, aangezien er terug een oliekeerring in moet.
neem er anders eens een foto van
Geplaatst: zo 02 mar, 2008 12:08
door FlangleR
als je langs de buitenkant niet kan lassen kan het wel langs de binnenkant gelast worden
carters allemaal geen probleem om te lassen
dees is wel van een wagen
By flangler156
By flangler156
8)
Geplaatst: zo 02 mar, 2008 16:40
door coen
ik ben erg slecht met foto,s ik ga wel iemand zoeken die het kan lassen moet wel heel het blok uit elkaar zeker
Geplaatst: zo 02 mar, 2008 16:41
door Robby
carter valt zeker te lassen heb net hetzelfde gehad bij een wr200 (zelfde blok) toen men ketting er afgevlogen was. juist zorgen dat je alle dichtingen en lagers uit je carter haalt,want anders zijn ze stuk.
maar foto is inderdaad beter.
Geplaatst: zo 02 mar, 2008 18:46
door coen
komt een blaster blok uit een weg motor of zo iets
Geplaatst: zo 02 mar, 2008 19:47
door Robby
coen schreef:komt een blaster blok uit een weg motor of zo iets
blaster motor bestaat al meer dan 20-30j. Het blokje komt recht uit een enduromotortje, namelijk de yamaha dt200 vele types werden later op dit onderblok geinspireerd. namelijk de eerste yzjes, de WR200 series, de dt waterkoeling en de blaster :).
