Windows Service pack 2
Geplaatst: wo 26 mar, 2008 15:17
door JR
Zoals de titel het al zegt...
Ik heb die nodig om vegas 8 te installeren, zodat ik AVCHD files kan bewerken. Kan iemand me een handje helpen?
Geplaatst: wo 26 mar, 2008 15:26
door Haagje
gewoon draaien via windows update
wat geeft hij dan fout aan?
ps: downloaden + installeren heeft wel wat tijd nodig.
Geplaatst: wo 26 mar, 2008 16:00
door JohnBeton
welke foutmelding geeft hij, dat kan handig zijn om het probleem te helpen analyseren
Geplaatst: wo 26 mar, 2008 16:01
door JR
Zegt dat er een fout is opgetreden en dan begint hij alles te uninstalleren ...
Foutcode: 0x80070005
Ik doe het via windows update.
Geplaatst: wo 26 mar, 2008 16:07
door Haagje
Navigeer naar WINNT \ SYSTEM32 directory en vindt het SCRRUN.DLL bestand. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en selecteer eigenschappen. Klik vervolgens op de beveiliging tab en klik op de knop Adavanced. In de "machtigingen" tab, zorg ervoor dat uw gebruikersaccount is ingesteld op "volledige controle".
hoop dat dit werkt.
Geplaatst: wo 26 mar, 2008 16:32
door JR
Waar vind ik dat? Eens ik op eigenschappen klik heb ik Algemeen, Versie en Eigenschappen
Geplaatst: wo 26 mar, 2008 16:41
door Haagje
bij algemeen. dan naar onder geavenceerde.
dan de laatste.
mocht dit niet helpen wel weer even alles herstellen
en zal ik kijken of ik nog iets kan vinden.
Geplaatst: wo 26 mar, 2008 16:50
door JR
laatste is inhoud coderen om gegevens te beschermen, maar dat kan ik niet aanvinken. De rest (3 andere) staat aan.
Geplaatst: wo 26 mar, 2008 17:22
door Alfredo
Dit is normaal gezien een "Access Denied" error, dus ergens wordt een bestand/registry key overschreven/aangepast waar je de juiste permissies niet voor hebt.
Probeer het eerst eens met een andere Admin account. Als dat niet werkt, volg dan onderstaande stappen op de Microsoft site.
http://support.microsoft.com/?scid=kb%3 ... &x=11&y=11
Geplaatst: wo 26 mar, 2008 18:39
door JohnBeton
wat je anders ook kan proberen is je computer opstarten in veilige modus.
Daar aanloggen als administrator en dan eens de setup proberen.
Geplaatst: za 29 mar, 2008 18:57
door Robby
eergisteren ook zitten klooien voor die service pack2 binnen te krijgen, kon dus gewoon niet meer op msn... omdat ik die service pack niet had. Ook enkele keren moeten herbeginnen,gaf foutmelding,begon niet te instaleren na download, liep vast... na compleet te formateren,windows terug geinstaleerd en dan wou hij wel service pack2 instaleren en ook terug msn messenger
Moet maar mee met de vernieuwing zeker he
binnekort is andere pc, deze wordt nu toch terug al 4jaar ondertussen.
Geplaatst: wo 02 apr, 2008 12:26
door JR
slecht nieuws.
@Alfredo: Stap 2.e werkt niet. Hij vindt geen Error5 ... code in de log file
@JohnBeton: Zowel veilige modus(met netwerkverbinding) als nieuwe accont met admin bevoegdheden werken niet.
PC is in september nog maar geformateerd...
Toch al bedankt voor jullie hulp. Denk dat ik eens op die van thuis ga proberen...
Geplaatst: wo 02 apr, 2008 13:18
door Alfredo
Vind je bij stap 1 wel DoRegistryUpdates failed of ook niet?
Geplaatst: wo 02 apr, 2008 13:39
door JR
Alfredo schreef:Vind je bij stap 1 wel DoRegistryUpdates failed of ook niet?
dat vind ik wel
Geplaatst: wo 02 apr, 2008 16:20
door Alfredo
Heb je de volledige stappenlijst gevolgd? Eerst uitgebreide logboekregistratie inschakelen, daarna SP2 opnieuw proberen te installeren en dan pas zoeken naar Error 5?
