Vering van mijn Wolverine
Geplaatst: do 10 apr, 2008 08:33
door Boncari
Ik heb gisteren een springbult aangelegd van ong 80cm hoog, daar wil ik zaterdag voor t eerst met mijn Wolverine 'echt' gaan springen :crosser: .
Moet ik nu mijn vering anders instellen, het staat nu nog op de standaardinstelling (ik weeg ong 70kg)?
Geplaatst: do 10 apr, 2008 09:12
door JR
Als je veren instelbaar zijn moet je de Hi-speed of bovenste vijs dieper indraaien. Dat verhoogt de compressie en zullen de veren harder zijn voor grotere sprongen. Hier door is de kans kleiner dat je door je veren springt.
Geplaatst: do 10 apr, 2008 10:49
door Boncari
JR schreef:Als je veren instelbaar zijn moet je de Hi-speed of bovenste vijs dieper indraaien. Dat verhoogt de compressie en zullen de veren harder zijn voor grotere sprongen. Hier door is de kans kleiner dat je door je veren springt.
Dus je kunt je veren kapot springen?, wat gebeurt er dan precies?
Ze staan nu op stand 2 van de 5, zou ik ze dan op stand 3 of 4 moeten zetten?
Geplaatst: do 10 apr, 2008 11:11
door Prodigy
Op de standaard vering van de wolverine kan je alleen maar de preload veranderen
en dat is met die 5 standen, zou om te proberen ze in stand 4 zetten. Als hij dan doorslaat
(vering volledig in) dan naar stand 5. Beetje proberen wat het beste de shock absorbeert zonder door te slaan.
Greetz
Geplaatst: do 10 apr, 2008 21:32
door Boncari
Prodigy schreef:Op de standaard vering van de wolverine kan je alleen maar de preload veranderen
Greetz
bedankt voor jullie antwoord! :knikduim:
Ik probeerde vandaag te springen en ik voelde geen grote klap, de schok werd goed geabsorbeert, kan ik ze toch beter strakker zetten?
Geplaatst: do 10 apr, 2008 21:35
door kane
gewoon even testen :!: succes !
Geplaatst: vr 11 apr, 2008 06:40
door Boncari
kane schreef:gewoon even testen :!: succes !
dus als ik een enorme klap voel, moet ik ze strakker zetten?
Geplaatst: vr 11 apr, 2008 07:20
door L crosser
joa dat voel je wel als je veren de maximale slag hebben berijkt en dan kunne ze niet verder ... maar dat voel je wel :wink:
Geplaatst: vr 11 apr, 2008 17:28
door Boncari
L crosser schreef:joa dat voel je wel als je veren de maximale slag hebben berijkt en dan kunne ze niet verder ... maar dat voel je wel :wink:
bedankt,
zal ik ze kapot kunnen springen, of gebeurt dat bijna nooit?
Geplaatst: vr 11 apr, 2008 20:15
door L crosser
dat kan wel als ze te zacht staan dan knalt die olie uit de shocks :wink:
Geplaatst: vr 11 apr, 2008 22:42
door Boncari
L crosser schreef:dat kan wel als ze te zacht staan dan knalt die olie uit de shocks :wink:
ok, bedankt en gebeurt t vaak?
Geplaatst: za 12 apr, 2008 18:44
door L crosser
nou dat kan ik je eig niet seggen ik heb het pas een keer bij een quad gehad maar dat was omdat ik hem op de verkeerde stand had geset :oops: :p
Geplaatst: ma 14 apr, 2008 22:25
door Boncari
oow, dat is balen :shock: :p !
nou... zaterdag is alles gelukkig goed gegaan, ik heb de vering maar op stand 4 gezet.
Ik heb supergoed kunnen crossen, vering is niet ideaal om mee te springen, maar het ging best goed!
http://www.youtube.com/watch?v=VFsh3Hu86nY
Geplaatst: wo 16 apr, 2008 11:00
door Koen Berendsen
Het is mij ooit overkomen (bijna 2x zelfs) dat de vering doorsloeg.
Dus dan staat de vering te sllap ingesteld?
Ik heb zelf een breeze en ik kan daar makkelijk (weeg ook ong 70) een bultje van circa 1 meter mee springen maar bij mn pa brak de vering af (polaris k.t ding)
Dus als we straks een andere quad krijgen moeten we hem stijver maken ipv losser? Mijn vering is redelijk stroef (kan als ik erop druk niet zo veel cm na beneden krijgen) bij mn pa duw je hem zonder veel moeite npaar cm na onderen (zelfs na boven als je na boventrekt we hebben nu een andere vering maar die was van een man die nogal wat woog dus is ook al aardig ingedrukt)
Maar handig dat ik dit even lees! gewoon vering stroever maken en niet zchter (dat had ik dus altijd verkeerd gedacht)
Groeten
Geplaatst: wo 16 apr, 2008 11:10
door Boncari
Bij mijn wolverine kun je alleen de preload instellen (bij de breeze denk ik ook), dit heeft te maken met je gewicht.
De dealer zei dat het weinig uitmaakt hoe ik de vering instel, maar het is beter voor de quad als die wat stugger staat bij het springen.
Hoe je je veren moet instellen staat hier uitgelegd: http://www.quadforumbenelux.com/artikels/vering.htm
