bout afgebroken + zot draaien
Geplaatst: zo 27 apr, 2008 17:25
door mich_banshee
Er zitten nieuwe achterremblokjes op mijn quad, maar deze sleepten een beetje. Toen ik Mijn remklauw eraf wou halen, brak een van de boutjes af... en het andere boutje draait zot. Er Zit nog een stukje bout in de draad van de remklauw. Omdat het andere boutje zotdraait, krijg ik dus mijn remklauw er niet meer van. Weet iemand hoe ik die zotdraaiende bout eruit kan krijgen? zonder al te grote manoeuvres? en hoe ik dan ook de rest van dat stukje bout eruit krijg?
quad is een banshee
grzzz
Geplaatst: zo 27 apr, 2008 17:31
door JohnBeton
die afgebroken bout, kan je er nog een griptang opzetten of is ze gelijk met de remklauw afgebroken ?
Ik ben vandaag 2u bezig geweest om zo'n afgebroken bout uit te boren waar m'n zadel van m'n tecate vast moet zitten, toen ik hem terug wou monteren brak de andere kant over, ook gelijk met de kader :( :p Weer ff kunnen vloeten...
Die afgebroken zou ik proberen uit te boren, en die die zot draait moet je eens proberen als je een platte schroevendraaier tussen de remklauw en de kop van de bout steekt of hem dan lost krijgt gedraait. Met die platte schroevendraaier moet je er wat spanning opzetten.
Als je de bouten er uit hebt en de schroefdraad zou kapot zijn denk ik dat je best helicoils erin zet.
Geplaatst: zo 27 apr, 2008 17:48
door OpticalNicolas
of een als je een setje linkse tappen hebt daarmee je boutje eruit halen.
gaatje boren in het midden van de afgebroken bout, linkse tapje erin en je kan hem eruit halen.
