Lek waterpomp yfz?
Geplaatst: do 01 mei, 2008 18:54
door JR
Er is een lek aan de rechterkant van de blok, zou aan de waterpomp zijn. Kan het dat de mechanische dichting defect is?
Iemand al het hetzelfde tegen te komen?
Geplaatst: do 01 mei, 2008 19:02
door Sharky #3
komt er alleen maar water uit?
Re: Lek waterpomp yfz?
Geplaatst: do 01 mei, 2008 19:11
door epix no-fear
als hij olie lekt aan de rechterkant kun je met 90% zeker zeggen dat het de invoer leiding van de olie is.
deze word vaak te hard vast gedraait waardoor het aluminium samen drukt.
hierdoor komt de bevestiging scheef te zitten en gaat hij lekken.
enige oplossing is de invoer leiding demonteren en de bevestiging vlak vijlen.
kan ook zijn dat het wat anders is maar dat komt nog wel eens voor bij yfz
Geplaatst: do 01 mei, 2008 20:17
door Ruff Ryder
he net tzelfde gehad
heb toen dichtingske gewisseld gehad onder garantie,
heeft even goed gegaan en toen weer lekken,
zou toen aan mijn waterpomp hebben gelegen, heb nu eentje van jumpingjet gekregen en mijn is binnen voor revisie zeker, kweet niet wat ze ermee gaan doen ma k krijg die der terug op bij mijn volgende onderhoud.
kan miss aan t dichtingske liggen misschien meer pech?
losdraaien en ge weet meer zou k zeggen.
in ieder geval veel succes ermee! :knikduim: :knikduim:
Geplaatst: do 01 mei, 2008 20:18
door OpticalNicolas
na schijnt bekend probleem bij de yfz
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... c&&start=0
Geplaatst: do 01 mei, 2008 20:34
door JR
Bedankt mannen :buig:
Geplaatst: vr 02 mei, 2008 16:08
door peet107
Het is de dichting op de waterpomp die er aan is... Heb het goed gezien na het kuisen. Heb deze al gedemonteerd Maar geraak er niet aan voor den dinsdag . Ligt niet op stock bij PROMOTOR. Weet iemand of er iemand van het forum da toevallig liggen heeft?
Geplaatst: vr 02 mei, 2008 16:18
door peet #77
motosdave.be heeft dit michien op stock liggen
Geplaatst: vr 02 mei, 2008 16:42
door kefke 11
maar den den motosdave is ook weg voor een weekend dus zal het daar ook maar dinsdag open zijn :cry:
Geplaatst: za 03 mei, 2008 06:31
door peet107
Ik ga sebiet ne keer naar SDS in Ternat gaan kijken die staat altijd op de cross in den MCLB die zou da binne kunnen hebben...
Geplaatst: za 03 mei, 2008 06:34
door kefke 11
peet107 schreef:Ik ga sebiet ne keer naar SDS in Ternat gaan kijken die staat altijd op de cross in den MCLB die zou da binne kunnen hebben...
diene is verdeler van yamaha inderdaad oftwel schiettecate diene zal da ook wel binnenhebben ...
heeft nicholas da nie liggen ?
Geplaatst: za 03 mei, 2008 06:53
door peet107
Schietecatte is gesloten ... En Nicolas es nogal ver vur mij Ternat zal dichter zijn...
Geplaatst: za 03 mei, 2008 10:09
door Ruff Ryder
ah was dus toch de dichting, hehe, k zou zeggen ga naar jumpingjet ma is wat uit de buurt he?
in ieder geval, ben blij dat ge t probleem hebt ontdekt.
Geplaatst: za 03 mei, 2008 15:01
door Sg6
Wat voor dichting zit er daar in? Kzie dat david praat over mechanical seal? Zit er daar zoiets duur in?
Geplaatst: za 03 mei, 2008 18:17
door peet107
Ben derjust nog effe gaan trainen in Lille en moet zeggen het lekt nog een beetje zal van de week den helen miek mak ne keer losdoen en alles vernieuwen zal beter zijn...Andries : tes een gewoon dichting op mijne vorige (de 700) zat da wel.
