Raptor 700 koppeling
Geplaatst: vr 09 mei, 2008 10:57
door kees
Hoe span ik dan mijn koppelings kabel aan?
Geplaatst: vr 09 mei, 2008 11:21
door Mika
Waarschijnlijk hebben ze gewoon aan het schroefje van de kabel zitten draaien, check dit eerst eens.
Geplaatst: vr 09 mei, 2008 11:33
door AlfA
Beetje rare reactie, niet?
Omdat je koppeling pas de laatste 2-3 cm pakt, heb je geen zin meer in quad-rijden, en ge je 'm weg doen
Zoals hierboven beschreven, span je kabel eens wat aan, of vraag gewoon aan je dealer om dat in orde te maken, ik zie het probleem niet onmiddelijk.
Geplaatst: vr 09 mei, 2008 12:14
door kees
Ja moeilijk te omschrijven maar als je erop rijd weet je genoeg. Geloof me dat is echt geen pretje hoor!
Hoezo kabel aanspannen als ik er niet aangeweest ben? Heb dat ding nog nooit aangeraakt. En trouwens dat stond allemaal goed. Daar ligt het niet aan. Want je ziet ook dat die meteen pakt alleen die wil niet. En achteruit rijden gaat al helemaal niet meer fatsoenlijk. Geen zin meer? Wat denk je als ik 11.500 neer pleur wil ik wel fatsoenlijk rijden en niet op deze manier. Wat denk je? Tis geen brommert.
Geplaatst: vr 09 mei, 2008 12:17
door peet #77
ja jongen azo zagen voor enkel de kabel aan te spannen die rekt uit naar gelang het gebruik dus ff aabspannen en klaar is kees
Geplaatst: vr 09 mei, 2008 12:32
door Lewis
haha, als je nu al geen zin meer hebt omdat uw koppelingskabel wat te veel speling heeft, ja dan zou ik hem vlug verkopen voor je is een echt probleem hebt !
Geplaatst: vr 09 mei, 2008 12:36
door kees
Hoe span je die aan dan? Ik heb net nieuwe lagers erin op mijn achteras dus z'n dingen maken mij niet uit. Maken en klaar maar dit reegt mij ontzettend op. Z'n dingen.
Geplaatst: vr 09 mei, 2008 12:57
door JohnBeton
Die kabels hebben ze waarschijnlijk los moeten maken omdat aan je koppelingshendel je handrem zit. Die gaat naar de achterbrug. Daarom hebben ze daar aan moeten prullen.
Normaal zit aan de hendel een soort schroef, je kabel loopt daar door, die kan je aandraaien en losdraaien om de speling aan te passen.
Geplaatst: vr 09 mei, 2008 14:13
door kees
Ow, maar die kabel heeft maar een beetje speling? En als ik de koppeling een heel klein beetje los laat, beweegt rechts onder (waar de kabel naartoe gaat) dat schanierpuntje meteen. Dus een minimale beweging is onder meteen zichtbaar. Kan het dan nog aan de speling liggen?
Geplaatst: vr 09 mei, 2008 14:41
door Mika
Probeer het gewoon zou ik zeggen. Schroefje eventjes vaster zetten & normaal zou je dan resultaat moeten zien. Het kan toch nogal moeilijk zijn dat er ineens uit het niets intern iets scheelt?
Indien je het niet opgelost krijgt, terug naar de dealer die eraan gewerkt heeft (zoals hieronder vermeld door Lewis).
Geplaatst: vr 09 mei, 2008 15:05
door Lewis
Let er aub. wel op dat hij genoeg vrije speling heeft, dat je dus uw hendel ongeveer 1cm kunt inknijpen voor hij begint te ontkoppelen(of de hefboom onderaan begint te bewegen) is het dan nog niet in orde? ga dan terug tot bij je dealer.
Geplaatst: za 10 mei, 2008 10:11
door Teunie
Ik zou hem alsnog verkopen, zou er geen vertrouwen meer in hebben!
Geplaatst: za 10 mei, 2008 13:28
door peet #77
Geplaatst: za 10 mei, 2008 14:19
door kees
Nouja, ik heb zitten kloten met de koppeling en heb het verplaatst. Van achter naar voren. Hij koppelt en ontkoppelt teminste helemaal. Zal het ermee moeten doen. Maar aan de kabel lag het dus niet heb vanalles geprobeerd. Maargoed, wat ik mij eigenlijk afvroeg of meer mensen dat hebben?
Geplaatst: za 10 mei, 2008 18:31
door Lewis
Ga dan gewoon even tot bij je dealer !
