starter stuk warrior 350
Geplaatst: zo 01 jun, 2008 17:04
door andyc
hallo,
Ik denk dat de starter stuk is van mijn warrior, hij tikt alleen nog aan de relais achteraan en als ik met de hamer een tik geef tegen de starter draait hij terug maar veel trager dan vroeger en wil toch niet de motor doen aanslaan. Als ik hem lopend wil starten start hij onmiddelijk.
Ik heb nu wel al gelezen dat je de borstelyjes kan vernieuwen van de startmotor, klopt dit? Is dit moeilijk om zelf te doen? Kan je gemakkelijk de starter verwijderen uit de motor?
Groeten
Andy
Geplaatst: zo 01 jun, 2008 17:18
door Haagje
maakt tikkend geluid achter?
soort electrische storing zoon geluid?
heel erg soms een draai aan de start motor?
Geplaatst: zo 01 jun, 2008 18:13
ik denk uw starter zelf kapot omdat als je er op klopt gaat die zeg je
ik heb ooit voor gehad dat mijn dichting kapot was van de starter en zo liep mijn moter olie in de starter en hadden de koolborstels slecht contact heb deze dan open gedaan en uitgekuist en terug gemonteerd en die ging terug maar omdat ik de dichting toen niet had zat de starter na 2 weken terug vol zodat die weer niet ging maar had ondertussen wel de dichting aangekregen en toen alles terug zuiver gemaakt en nieuwe dichting en die loopt nu na 8 maanden nog steeds
dus de starter eens afnemen en eens open doen en zien of een andere starter kopen 2de hand vind je die al voor 100€ nieuw kom je toch rond de 300 € dacht ik
Geplaatst: zo 01 jun, 2008 20:36
door KrisZ400
Starter kun je gewoon laten herstellen, kost iets en niks
grtz
Geplaatst: ma 02 jun, 2008 08:15
door ltz400driver
Ik heb hetzelfde voor gehad als yamahakoppel met mijn warrior vroeger, heb toen starter laten herstellen en kostte 120 EURO. Ik dacht ergens een site gevonden te hebben waar je een nieuwe koopt voor 160 EURO.
Geplaatst: di 03 jun, 2008 17:56
door koquad
dat tikkend geluid achter had mijn broer ook bij zijn warrior en hij had toen een kapotte accu
Geplaatst: di 03 jun, 2008 21:21
door Haagje
koquad schreef:dat tikkend geluid achter had mijn broer ook bij zijn warrior en hij had toen een kapotte accu
inderdaad ik ook. ( accu deed het opzich wel, maar kon niet meer voldoende ah leveren. )
