http://link.marktplaats.nl/175395229
kan je beter meteen een A merk kopen voor dat geld...
Deze rasechte sport quad is niet alleen een optische highlight in zijn klasse. Ook technisch hebben de ingenieurs van Hyosung de 450 Sport het een en ander meegegeven: instelbaar veerpakket, drie schijfremmen, roestvrijstalen uitlaatsysteem, gepolijste aluminium velgen etc.etc. Zijn prestaties haalt hij uit een nieuw ontwikkelde 1 cilinder vloeistofgekoelde DOHC vierklepsmotor. De transmissie is voorzien van 5 versnellingen en een achteruit. Dit alles onderstreept zijn sportieve karakter.
De 450 sport wordt getemperd geleverd met 14,2KW. Voor sport doeleinden op een afgesloten terrein en daarvoor geschikte banen kan het vermogen opgekrikt worden met behulp van een powerkit tot wel 38,5KW.
Prijs € 6.899
Tevens met kenteken leverbaar voor € 7.499 incl. BTW/BPM.
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief afleverkosten/kentekenleges.
WIJ LEVEREN U NU VOOR €7.999 EEN FOXFUN SPECIAL EDITION MET KENTEKEN, WELKE VOORZIEN IS VAN NERFBARS EN WHEELSPACERS.
Leverbaar in de kleuren:
Zwart en Rood
Technische Specificaties:
Chassis
Overall Lenght
1835 mm
Overall Width
1170 mm
Overall Height
1155 mm
Wheel Base
1250 mm
Seat Height
550 mm
Ground clearance
260 mm
Dry Weight
172 kg
Front braking system
Dual disc brake
Rear braking system
Single disc brake
Engine
Type
Water Cooled, 4 stroke, DOHC, 4 valves
Displacement
449 cm³
Bore & stroke
96,0 X 62,0 mm
Compression ratio
11.8 : 1
Max Power (*)
37.5 kw / 7500 RPM ; 50,99 HP
Max torque (*)
48.0 N.m(4.9 kgf.m) / 6,500 rpm
Carburator
BSR 42 (Diaphragm Type)
Starter system
Electric
Ignition type
Full transistor
Transmission
5 speed + reverse
Fuel tank capacity
11 liters
(*) Power in case of free version, standard limited to 15kw/20,39 HP
Suspension
Front suspension
Double A-arm + adjustable spring
Rear suspension
Aluminium swing arm + adjustable spring
Front Shock absorber
Gas type adjustable
Rear Shock absorber
Gas type adjustable
Front tire
AT 21 x 7 - 10
Rear tire
AT 20 x 11 - 9
