Probleem LEDlicht Quadfun
Geplaatst: wo 16 jul, 2008 17:08
door NHke
Ik heb mij dus een LED achterlicht aangeschaft bij Quadfun..
Probleem is dat als ik gewoon de draden aansluit volgens de originele aansluiting,
Blauw op Blauw
Geel op Gel
Zwart op Groen
dan brand mijn remlicht al, en als ik dan rem dan dooft het uit tot het gewone standlicht..
Geen probleem dacht ik, ik wissel blauw met geel om, dus blauw op geel en omgekeerd.
Nu doet hij het nog anders..
Via de voetrem brand hij op remlicht, als ik mijn handrem gebruik dan dooft hij nog minder dan als hij in standlicht brand..
Iemand enige raad.
Geplaatst: wo 16 jul, 2008 17:39
door Haagje
check of je rem goed zit. miss veertje te strak.
Geplaatst: wo 16 jul, 2008 19:32
door NillesGilles
Meet eerst eens met een proeflampje/multimeter op de quad wat de massa is en de plusdraden van rem- en stadslicht.
Zit er een aansluitschema bij de Ledlamp ? dan overeenkomstig aansluiten en niet puur naar de kleur van de draad kijken.
Zit er geen schema bij dan even op de accu testen wat massa en signaaldraden zijn van de lamp zelf.
succes
Geplaatst: do 17 jul, 2008 04:28
door NHke
quad-racerrr schreef:check of je rem goed zit. miss veertje te strak.
dan zou hij het met de originele lamp ook niet goed doen he? En dat deed hij wel..
NillesGilles schreef:Meet eerst eens met een proeflampje/multimeter op de quad wat de massa is en de plusdraden van rem- en stadslicht.
succes
Volgens mij is de zwarte de massa en er zat geen schema bij..
Geplaatst: do 17 jul, 2008 06:46
door Charger69
Geplaatst: do 17 jul, 2008 07:29
door bertmat
Quadfun, onlineshop mét service...eens raad vragen aan Wim of Marc misschien
Geplaatst: do 17 jul, 2008 16:52
door NillesGilles
de zwarte draad van de quad is 10 tegen 1 de massa, maar je even uitvinden welke draad van de lamp massa is. waarschijnlijk blauw.
doe eens het volgende : blauw op groen
geel op geel
zwart op blauw
al gelukt ?
Geplaatst: zo 20 jul, 2008 09:37
door NillesGilles
Is het al gelukt met de verlichting
Geplaatst: zo 20 jul, 2008 21:43
door NHke
neen, heb ook nog gemaild naar quadfun maar krijg geen reactie terug..
Vind het raar, bij de voetrem brand het stoplicht, als ik handrem gebruik dan dooft het licht meer (let wel op, de lichten staan aan)
Geplaatst: zo 20 jul, 2008 22:17
door dempsy
NHke schreef:neen, heb ook nog gemaild naar quadfun maar krijg geen reactie terug..
denk dat je voorlopig geen antwoord zal krijgen mess morgen van marc maar ben niet zeker wim is op reis
Geplaatst: ma 21 jul, 2008 13:40
door airwolf
t'is altijd een beetje zoeken bij het aansluiten van een ledlicht ik heb ook enkele combinaties geprobeerd eer ik de goei gevonden had
blijven proberen je vindt het wel
Geplaatst: ma 21 jul, 2008 14:20
door NHke
airwolf schreef:t'is altijd een beetje zoeken bij het aansluiten van een ledlicht ik heb ook enkele combinaties geprobeerd eer ik de goei gevonden had
Het zal voor in de week zijn
Ga eerst nog is naar Verbol moeten voor paar zekeringskes van 15A..
Had mijne meter verkeerd gezet, knets zekeringske er al door
Geplaatst: ma 21 jul, 2008 14:34
door airwolf
hihihihi ja da springt gelijk niks zo'n zekerinske
Geplaatst: ma 21 jul, 2008 17:57
door Lewis
Als het niet te ver is even met de quad tot bij quadfun gaan, die mensen kennen dat vanbuiten,
voor je te veel kortsluitingen maakt en er ergens anders iets gaat doorbranden dan een zekeringske.
Geplaatst: ma 21 jul, 2008 20:24
door NHke
Lewis schreef:Als het niet te ver is even met de quad tot bij quadfun gaan, die mensen kennen dat vanbuiten,
Quadfun ligt +-140km van hier.. is dus wat ver.. ga het in de week eens bekijken..
