Pagina 1 van 4
RAPTOR 700 BEGRENST OP 25 KW HOE VRIJ ZETTEN
Geplaatst: wo 16 jul, 2008 21:33
door KLOK-RACING
IK HEB EEN RAPTOR 700 DIE BEGRENSD IS OP 25 KW
WEET IEMAND HOE DE BEGRENZING ERAF MOET
ZE HEBBEN ME VERTELD DAT DIT MET EEN STELSCHROEF OP DE GASKLEP
MAAR WELK SCHOEFJE MOET JE NEMEN EN WELKE RICHTING MOET JE DRAAIEN :x
Geplaatst: wo 16 jul, 2008 21:45
door L crosser
WAAROM IS HIJ BEGRENST DAN ik snap niet waarom, miss is hij op de ontsteking begrenst :?
Geplaatst: wo 16 jul, 2008 21:50
door KLOK-RACING
DEZE WORDEN BEGRENSD GELEVERD VANAF 2008 ALS JE ER MEE OP DE BAAN WIL RIJDEN
Geplaatst: wo 16 jul, 2008 21:59
door AlfA
Probeer eerst eens met KLEINE letters te tikken, da doe je door de caps-lock, links op je keyboard uit te zette :)
Dit is 't eerste wat ik ervan hoor dat ze beperkt zouden zijn, en waarom op 25kw, dan zou 't eerder op 15kw zijn om 't legaal te houden.
En je zit met injectie hé, dus geen carbu om af te regelen.
Geplaatst: wo 16 jul, 2008 22:23
door z400_racer
denk dat velen ervan uitgaan omdat dit zo op het roze kaartje gedrukt staat.. en zo dus bij elk type quad hetzelfde vermeld staat
is ook het eerste wat ik ervan hoor :wink:
Geplaatst: wo 16 jul, 2008 23:09
door AlfA
Maar dan staat er nog 15kw op ipv 25...
begrenzer
Geplaatst: do 17 jul, 2008 11:12
door brumm
Kans is aanwezig dat er 2 ringen in de uitlaat gelast zijn. Wil ook nog wel eens een versmalling in het inlaatspruitstuk zitten.
Geplaatst: za 19 jul, 2008 23:01
door kees
Raptor 700 is begrensd in de 5e versnelling. Verder zitten er geen begrenzers op. Ja de spark arrestor maar dat is niet echt een begrenzer. Verder zie ik geen reden om een Raptor (race machine) te begrenzen. Zeg dan koop liever een grizzly 700. Die zijn wel op de 'tour' stand afgesteld zal ik maar zeggen.
Geplaatst: zo 20 jul, 2008 12:05
door KLOK-RACING
bedankt voor de tips ,het was inderdaad 15kw
ikheb ondertussen contact gehad met iemand van yamaha belgium zelf en weet nu waar hij begrenst is
er zitten 2 ringen in de uitlaatcolektor gelast en in de demper kan je achteraan een stuk uithalen daar moet je een kleine catalisator afzagen
dit heb ik er allemaal uitgehaald en nu is het een bommetje :rock: :tongduim: :crossercool:
Geplaatst: ma 21 jul, 2008 10:07
door Lewis
Waarom ni gewoon even je dealer bellen? :)
Geplaatst: za 30 aug, 2008 19:21
door willem.vdb
hey
interesant onderwerp.
Ik heb zelf een nieuwe raptor 700 special van 2008.
Nu dat ik hem al een 3tal weken goed ingereden heb besloot ik samen met mijn garagist die begrenzing uit mijn uitlaat er uit te nemen.
Nadat we de uitlaat er van hadden zagen we dat er geen rondel in zit. :roll:
Mijn quad loopt heel goed, maar op de achterwielen rijden denk ik dat niet zal lukken.
Ik heb nog niet met de koppeling zitten spelen of zitten prutsen aan de gas. Maar bij volle gas moet ik geen schrik hebben om op het achterwiel te gaan want dat doet ie niet.
Heeft iemand ervaring met een nieuwe raptor 700?
Zou er nog ergens een begrenzing inzitten of is het normaal dat zo een orginele quad niet automatisch op de achterwielen trekt?
Uit mijn uitlaat heb ik even dat achterste stuk uitgenomen maar daar dan heb je enkel veel lawaai. hij rijd er niet beter van.
Verder heb ik nu andere tandwielen op gemonteerd dat hij langere versnellingen heeft. Nu hoef ik niet zo vlug te schakelen.
Geplaatst: za 30 aug, 2008 20:24
door pierre
met mijn raptor kon ik met gemak op het achterwiel trekken als hij nog standaard stond, zelfs in 3de
Geplaatst: zo 31 aug, 2008 07:11
door willem.vdb
bedankt voor je reactie
Dan moet er toch ergens een begrenzing in zitten.
Ik vind er niets over op het net. Weet iemand dit soms?
Ik heb mijn luchtfilter er eens afgenomen en alles is mooi vrij tot aan mijn gasklep.
Geplaatst: ma 01 sep, 2008 15:21
door den dj
Wat is je topsnelheid nu van de quad? Mocht dit maar +- 80km/u zijn kan het zijn dat je "regelvijs" aan de duimgas niet volledig is uitgedraaid en dat je daardoor maar een beperkt vermogen hebt.
Dit zou maar één van de redenen kunnen zijn natuurlijk he
Grtz Dirk
Geplaatst: ma 01 sep, 2008 19:41
door willem.vdb
hey
bedankt voor je reactie.
Ik had er ook al even aan gedacht maar mijn topsnelheid is wel meer dan 80km/h. :crossercool:
Daarjuist was ik even iets bruter met mijn gas en dan ging hij een klein beetje op de achterwielen.
Ik vermoed dat hij nog wat ingereden moet worden .
Ik ga er wel een powercommander op zetten.
Weet er iemand welke ik best neem bij een stock uitlaat?
grtz
