probleem achteras
Geplaatst: vr 18 jul, 2008 10:08
door snowy
heey, ik heb gezien dat als ik voor de quad sta dat mijn rechterkant breder is dan mijn linkerkant :?
ik heb dat al lang en andere hadden het ook al gezien.
tijdens het rijden voel ik er niks van ook niet als ik stil sta het is gewoon als je erna kijkt.
ik heb eens aan de rand gehad dat de schroef los gekomen is tijdens het rijden misschien daar iets mee te maken?
is het ook waar dat je achteras kunt verbreden omdat er meestal bij staat 2+2
het is een G-force achteras.
misschien iemand ook al dat probleem gehad?
alvast bedankt.
grtzz snowy
Geplaatst: vr 18 jul, 2008 10:19
door JR
Zitten je velgen er correct op? Dat hebben wij al eens voorgehad.
Geplaatst: vr 18 jul, 2008 10:34
door Tom#11
Meet de as aan bijden kanten even op. Zit hij er recht in?
Geplaatst: vr 18 jul, 2008 10:43
door kees
Bij mijn weten is dat niet erg. Je ziet dit vaker bij quads.
Ik typte bij google even quad in om het je te laten zien:
Je ziet het hier heel erg omdat deze "vierwieler" zowiezo kleine assen heeft. Bij jouw quad zie je het wel, maar minder goed.
Geplaatst: vr 18 jul, 2008 10:46
door snowy
JR ja mijn banden staan er goed op.
tom als hij er niet recht in zat dan voelde je het toch he of niet?
als je achter de quad staat de rechterkant is 33cm
maar aan de linkerkant is het tot aan de tandwiel 36cm ik weet niet als je tot aan de tandwiel moet meten he.
Geplaatst: vr 18 jul, 2008 11:00
door kees
snowy schreef:JR ja mijn banden staan er goed op.
Nee het tandwiel moet je erbij meten. Die zit toch ook op de as?
door Tom#11
Hmm is lastig opmeten, nee het kan ook zijn dat hij te ver naar links of naar rechts erin zit toch?
Geplaatst: vr 18 jul, 2008 11:17
door snowy
ja kees de tandwiel staat op de as.
tja tom ik zou het niet weten,wat ik ook heb gevonden is dan mijn schijfrem kunt bewegen is toch ook niet normaal misschien dat het ook door dat komt.
er is altijd wel een oplossing te vinden he hoop ik :)
Geplaatst: vr 18 jul, 2008 11:23
door vanpee jelle
als je je remschijf kan bewegen staat je as los misschien niet veel maar je remschijf mag niet bewegen je moet de moer van je as dan eens controleren als je de borging los doet zal je zeker de moer een volle toer kunnen aandraaien.
grtz jelle
Geplaatst: vr 18 jul, 2008 11:36
door FlangleR
hehe ,ik had me dat ook is zitten afvragen maar dit is normaal,de kant van het tandwiel is langer omdat daar die krachten opkomen
zo is het mij toen gezegd in de winkel
normaal zit er overal verschil op
Geplaatst: vr 18 jul, 2008 11:37
door snowy
ja die moer heeft los gezeten 1 jaar terug,maar nu hebben we al een nieuwe erop zitten en we hadden geprobeerd voor de remschijf vast te zetten maar het lukte niet.
ahzo ja ik wilde het toch maar voor de zekerheid weten he,want het is eigenlijk niet zo mooi zicht he,je wilt toch liever dat het gelijk staat.
Geplaatst: vr 18 jul, 2008 11:58
door OpticalNicolas
ik heb dit denkek ook (heb me net hetzelfde zitten afvragen gisteren toen ik em aan het afwassen was)
maar dat je de remschijf kan bewegen is niet normaal (in welke richting kan je ze bewegen, horizontaal of verticaal)?
Geplaatst: vr 18 jul, 2008 12:04
door snowy
opticalnicolas: ik kan ze verticaal bewegen.
horizontaal dus niet.
Geplaatst: vr 18 jul, 2008 13:19
door zilladude
snowy schreef:opticalnicolas: ik kan ze verticaal bewegen.
heb ik ook als men as niet tegoei vast staat
Geplaatst: vr 18 jul, 2008 13:56
door kees
snowy schreef:ja die moer heeft los gezeten 1 jaar terug,maar nu hebben we al een nieuwe erop zitten en we hadden geprobeerd voor de remschijf vast te zetten maar het lukte niet.
Ja dat is zo, maar het hoort gewoon zo.
