blaster problemen
Geplaatst: za 19 jul, 2008 18:35
door pim blaster
Hey mensen,
Ik heb een Yamaha Blaster van 1999.
Nu heb ik er al een paar x op gereden maar ik heb elke x een probleem.
Als ik een stukje vol gas geef gewoon op mijn hoogste versnelling dan gaat alles goed.
Als ik dat nu poosje blijft doen dan gaat hij smoren en stotteren.
Als ik dan gas minder en weer gas geef heb ik het weer.
Ga ik nu terug naar zijn 1 schakel ik weer op en doet hij het weer niet en naar een stukje vol gas doet hij het weer klote.
Wat zou dit kunnen zijn.
Alles is er af geen licht geen kasjes alleen bekabeling van contact slot en onstekking.
Nieuwe bougie
Carb schoon gemaakt maar help niks.
Ik hoop dat jullie dit probleem al een x hebben gehad en dat jullie het weten.
Alvast bedankt
Vriendelijke groet,
Pim
Geplaatst: za 19 jul, 2008 20:00
door blaster_freak
dat probleem heb ik ng nooit gehad , eum is je blaster ng standaard ? en heeft hij dit ook als je in 4de of 5de op bepaalde snelheid rijdt? grtjs Geert
Geplaatst: za 19 jul, 2008 21:04
door L crosser
heeft hij dan zo'n pruttelent geluid waarin hij zegmaar ff inhoudt :?
Geplaatst: zo 20 jul, 2008 12:04
door pim blaster
Normaal heb ik het de eerste x als ik in zijn hoogste versnelling zit na een poosje vol gas.
Als ik het dan heb dab schakel ik terug en heb ik het ook in die andere versnelling bij hoog toeren alleen zeg maar.
Als ik dat terug ga naar zijn 1 en weer normaal weg rijd dan is het weer een poosje gewoon goed tot dat ik weer een poosje vol gas rijd dan springt hij er weer in.
Ja hij smoort heel veel: bwoap zeg maar en dan tergelijke tijd geef hij ook knallen in de uitlaat.
En volgens mij is hij helemaal standaart.
Zit geen andere carb op en ook geen andere uitlaat.
Ik ga dinsdag even kijken welke sproeier er in zit.
Welke hoort er standaart in te zitten?
Gr pim
Geplaatst: zo 20 jul, 2008 15:00
door L crosser
hoor je dan dit geluid bij 3-7 sec in t het filmpje ?
http://www.youtube.com/watch?v=sHy48Y7qLG0
Geplaatst: zo 20 jul, 2008 15:13
door JdmhatchR
standaard zit er een 230 in als ik mij niet vergis...
Lijkt me toch niet erg gezond als ik u verhaal hoor.
Hebt ge geen kill-switch erop staan? Ik heb dat eens gehad bij mijne dat die er niet helemaal goed opzat, als ik dan aant rijden was begon dat ook te pruttelen en te knallen...
Kan ook aan u afstelling liggen, ontsteking...
Geplaatst: zo 20 jul, 2008 17:51
door pim blaster
nee dit is niet het geluid als op het filmpje.
Maar deze rijd ook niet vol gas.
Okee dan ga ik beginnen met de sproeier te bekijken.
Kan je onstekking van een blaster afstellen dan?
Ze hebben ook nog de bougie kabel verlengt met een kroonsteentje maar denk dat dat niet daar aan ligt want ik heb het echt alleen bij poosje vol gas geven.
Maar ik heb zowiezo een andere bobine nodig omdat ik dat toch goed wil maken.
Heeft iemand een internet site waar ik voor blaster onderdelen kan kijken?
Zoals koppelings platen onstekking en bobine?
Alvast bedankt
Gr pim
Geplaatst: zo 20 jul, 2008 17:57
door OpticalNicolas
trekt ie de vlotterkamer niet leeg?
Geplaatst: zo 20 jul, 2008 18:07
door ericyfz
de bougiekabel moet je zeker vervangen.dat is helemaal niks met een kroonsteentje.
het zal mij niet verbazen dat daar het probleem zit.
veel succes eric
Geplaatst: zo 20 jul, 2008 19:18
door L crosser
idd maak kijk maar eens of zoals nicolas zegt hij de vlotterkamer niet leegtrekt :?
Geplaatst: ma 21 jul, 2008 09:19
door pim blaster
ja volgens mij doet hij dat wel anders heb ik het ook in andere toerentallen.
En het is alleen als ik een poosje vol gas rijd.
Ja maar die bougie kabel kan je niet los vervangen dan moet je direct een hele bobine bestellen omdat dat uit 1 stuk is.
Gr pim
Geplaatst: ma 21 jul, 2008 11:42
door L crosser
dan kijk eens voor een grotere sproeier :wink: of maak de oude eens goed schoon 230 is het als k het goed heb :wink:
Geplaatst: ma 21 jul, 2008 11:53
door pim blaster
okee dankje.
Ik heb nu namelijk vakantie en heb hem net even uit elkaar gehaald en inderdaad de vloter kamer is super schoon maar ik draaide dat boutje onder je sproeier er uit en daar zat een hoop zand tussen.
Na het eten even carb er af halen en de sproeier er uit halen.
Waar dan ik een bobine bestellen op het internet dan?
Gr pim
