schema pinkers quad
Geplaatst: do 21 aug, 2008 07:48
door blaster0496
Hallo mannen, zou er iemand mij en simpel schema tekenen voor 4 pinkers aansluiten zonder batterij.
Ik heb allen de stop en de voorlicht op de quad dus heb ik stroom. Ik heb de relais met 3 pinnen, de schakelaar en de 4 pinkers gekocht.
Ik kan bij een elect. gaan maar ik heb graag zelf iets doen en te leren. Dank u op voorand. Grtz Mike
Re: schema pinkers quad
Geplaatst: di 26 aug, 2008 12:02
door THE DUCK
blaster0496 schreef:Hallo mannen, zou er iemand mij en simpel schema tekenen voor 4 pinkers aansluiten zonder batterij.
ben je daar iets mee
Geplaatst: di 26 aug, 2008 19:51
door blaster0496
Dag man, ik kan die schema lezen en ik zal dat morgen proberen maar ik denk dat er en problem is met de stroom.
De stroom heb ik op de groot licht genomen en dat gaat maar de pinkers niet.Ik heb 31 aan de massa gelegt, 49 aan de plus en de 49a aan de schakelaar.
Voor t'ogenblik ben je heel veel bedankt voor u schema
en laat u iets weten welk probleem is er aan mijn quad.
Groetjes Mike
Geplaatst: di 26 aug, 2008 20:05
door vanpee jelle
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... ht=pinkers hier is er nog ik heb deze gebruikt en werkt nog steeds na een 2-tal jaar.
grtz jelle
Geplaatst: di 26 aug, 2008 20:15
door blaster0496
Geplaatst: do 28 aug, 2008 05:55
door blaster0496
Hallo jongens, ik heb de goede schema gedaan en gaat nog niet.
Ik denk dat de pinkers doos is, die krijgt wel stroom maar geeft niets aan de 49a zelf geen tik
Ik ga vandaag terug naar de magazijn
Dank u nog aan jullie Greetz Mike
Geplaatst: zo 31 aug, 2008 05:46
door blaster0496
Hey mannen, heb een ander pinkerdoos gekregen, die blijf kliken en heel rap, precies en buzzer!
De schema is perfect aangesloten maar nog geen pinkers
alleen de achter pinkers blijven heel kleinekes branden
Zou iemand kunnen helpen
Fijne zondag aan alleman
Greetz Mike
Geplaatst: zo 31 aug, 2008 06:30
door Charger69
Geplaatst: zo 31 aug, 2008 06:45
door blaster0496
Hoy charger, nee, het zijn geen leds maar normale pinkers 21 watt
Geplaatst: zo 31 aug, 2008 10:13
door vanpee jelle
dan heb je ergens slecht kontakt tussen je voorste en achterste pinkers ik heb de voorste en achterste op de zelfde kabel staan en voor en achter een ander maspunt genomen maar steeds de 2 pinkers te samen meet alles eens na denk wel dat dat uw probleem zal zijn.
grtz jelle
Geplaatst: zo 31 aug, 2008 11:05
door blaster0496
Ok Jelle,ik ga nog eens kijken Dank u
