blaster probleem
mr. frauley
blaster probleem
Bericht door mr. frauley »
hey,
als ik wil optrekken in 1ste dan "treuzelt" de quad voor hij op zijn toeren komt, hoe komt dit?
Staat hij te rijk? Hoe kan ik dit laten verdwijnen, want ik ben nog niet erg wijs in het gebied van de carburateur enz.
ciao
72_mrd
Bericht door 72_mrd »
Kijk eens naar je bougie , zwart is te rijk en grijs is te arm , koffiebruin is de goede kleur.
LTR-450 Rider
L crosser
Bericht door L crosser »
k vermoed dat hij dan seg maar prutteld en ff blijft hangen in de toeren en dan opeens komt ?
w-tec club member
mr. frauley
ja indd.
als ik mijn gas snel indruk dan gaat het toerental niet gelijkmatig op..
morgen zal ik een kijken wat de kleur van mijn bougie is.
raptor350
Bericht door raptor350 »
mr. frauley schreef:ja indd.
Wat is je setup ?
Ligt waarschijnlijk aan je sproeier. ( weet je soms toevallig welke maat erin steekt ? )
Owner van yamaha raptor350
L crosser
luister hier een naar heb je dit aan de hand bij 3-7 sec ?
http://www.youtube.com/watch?v=sHy48Y7qLG0
w-tec club member
mr. frauley
ja dat heb ik, maar dan alleen als ik vertrek in 1ste dat hij zo even niet op toeren geraakt.
De maat van mijn sproeier weet ik niet, ik laat men quad altijd afstellen bij jumpingjet want zelf ken k er niets van.
==> kheb juist even gekeken wat de kleur van mijn bougie was. Deze was zwart aan het topje en koffiebruin juist eronder( aan het begin van de schroefdraad).
Ik vermoed dus dat mijn sproeier te groot is. Moet mijn hele carburateur nu opnieuw afgesteld worden?
Deze keer had ik er wel minder last van dat hij niet goed op toeren komt, dit is meestal wanneer hij heel warm is?
ciao
raptor350
mr. frauley schreef:ja dat heb ik, maar dan alleen als ik vertrek in 1ste dat hij zo even niet op toeren geraakt.
ciao
Ik zie aan je profiel van uw blaster dat er motorisch toch al redelijk veel is veranderd.
v-force membraan , doma uitlaatlijn , twin air filter , cilindekop gevlakt ...
Dus sproeier zal wel paar maten groter moeten dan 230 ( de originele sproeier ) gaat per 10.
Kijk eens wat voor maat sproeier er nu in zit.
mr. frauley
waar zit de sproeier, ben niet zo goed thuis op dit vlak :oops: ?
raptor350
mr. frauley schreef:waar zit de sproeier, ben niet zo goed thuis op dit vlak :oops: ?
die zit in de carburateur ( dat grijs ding waar uw benzine en olieslang naartoe gaat ) langs de ene kant zit die vast aan je spruitstuk en aan de andere kant aan je luchtfilterbuis.
Als je de vlotter van de carbu losvijst kom je je sproeier tegen, is dat goud ding in het midden, die je kan losvijzen met een platte schroevendraaier.
foto:
Veel succes :tongduim:
mr. frauley
ondanks je goede uitleg is het me niet gelukt, ik kan er niet aan uit was er nu allemaal los moet gemaakt worden om de carburateur los te krijgen.
Ik wou beginnen met mijn benzinedarmje, dus zo stom als ik ben schroef ik dat draaiding(met reserve en normal op) los en dan kwam er nat. benzine uit. Ik schroef het terug dicht en nu blijft er voordurend een beetje benzine uit lekken. Hoe stop ik dit, de schroeven kunnen niet meer vaster aangedraaid worden.
ciao
Tom#11
Bericht door Tom#11 »
Kijk er even naar met iemand met een beetje meer verstand ervan, als je echt niets van je quad af weet is dat gewoon even slimmer :wink:
mr. frauley
ja ind., qua motor enz ken k niet veel van de quad.
L crosser
noe k zou je carb eens goed schoon maken dan komt het goed had k namelijk ook k had trouwens een 280 sproeier erin :wink:
w-tec club member
mr. frauley
oke, bedankt voor jullie reacties :wink:
