Quad draait heel slecht..
Geplaatst: zo 07 sep, 2008 13:10
door NHke
Ik heb me overlaatst een dynojet kit laten steken door airwolf, hij reed toen goed.
Grootste sproeier gepakt voor andere uitlaat, luchtfilter en zonder deksel rond te rijden..
De laatste tijd begint hij echter slechter en slechter te rijden, als ik in 1ste vertrek dan schokt hij nogal, in de andere versnellingen geen probleem..
Ook word mijn voorbocht redelijk rood over een lengte van 15cm..
Ook als ik gewoon in neutraal sta, en wat gas geef, dan valt hij af en toe wat terug naar lagere toeren en is precies mijn carbu naar lucht aan het happen?
Ik heb even aan de linkerkant aan die grote regelvijs liggen draaien en nu draait hij nog erger..
Iemand die een probleem herkent?
Geplaatst: zo 07 sep, 2008 23:47
door yannickdegroeve
carbu kuisen en terug met deksel rondcrossen makker :-)
Geplaatst: ma 08 sep, 2008 16:24
door airwolf
oei das minder
nooit aan knopjes draaien als je nie weet wat het is
ben je zeker dat we de grootste gestoken hebben ik dacht dat er nog een grotere was?
Geplaatst: do 18 sep, 2008 16:29
door NHke
heb een grotere sproeier gestoken en de quad draait nu een heel stuk beter terug..
NU heb ik nog iets voor, als ik een gewoon constant toerental behoud in neutraal is het precies alsof de carbu naar lucht hapt, en hoor ik lichte plofjes vanuit de richting van de carbu komen.. Iemand die weet wat dit is? Soms valt hij er ook door stil als hij terug valt in e lage toeren..
Geplaatst: do 18 sep, 2008 17:31
door vanpee jelle
zit de carbu mooi in zijn zitting misschien dat die valse lucht trekt.
grtz jelle
Geplaatst: do 18 sep, 2008 18:23
door cyclonedriver
kan zijn dat ontsteking soms wat overslaat. testen met stroboscooplamp
Geplaatst: do 18 sep, 2008 18:40
door sjmallie94
kan niet zijn dat die aan het spruitstuk valse lucht aan trekt ? dat er een klein scheurtje (spleetje ) in zit of dat die los is getrilt ? had ik ook .
Geplaatst: do 18 sep, 2008 19:10
door NHke
Carbu zit goed, geen scheurtje in spruitstuk,..
Testen met een strobo? :?
Geplaatst: do 18 sep, 2008 19:29
door cyclonedriver
aan je garagist vragen hé :mrgreen:
