Achterlagers
Geplaatst: di 09 sep, 2008 22:14
door Boncari
Ik hoor heel zacht gekraak/geknars bij de achteras als ik mijn quad vooruit duw, is mijn achteraslager dan versleten of is het iets anders?
Kan ik hier gewoon mee doorrijden?
Alvast bedankt, :)
Geplaatst: di 09 sep, 2008 22:27
door JohnBeton
als je zeker bent dat het de lagers zijn die kraken dan zijn ze versleten.
Heb je speling op de as ? Kan je ze zijdelings bewegen en zo ?
Geplaatst: vr 12 sep, 2008 16:30
door Tiele76
Is het misschien geen zand of vuil dat tussen je achterrem zit,heb dat soms ook voor na het kuisen als ik offroad geweest ben?
Geplaatst: vr 12 sep, 2008 19:15
door tointjuh
cardan olie verversen. (denk ik)
Geplaatst: do 25 sep, 2008 21:38
door Boncari
Ik heb eindelijk goed naar mijn achteras gekeken :oops: :oops:
Bij de aandrijving (motor naar achteras) hoor ik een klein beetje getik, ik denk dat dit normaal is.. Klopt dit.
Het geknars waarvoor ik dit topic geopend heb, hoor ik aan de linkerkant van de quad (als je erachter staat), het geluid komt bij het wiel vandaan. Ik heb mijn remschijven schoongemaakt, dus daar komt het volgens mij niet vandaan...
Het is deze kant van de quad:
Ik heb wel spoorverbreders gemonteerd!
Alvast bedankt ;),
Geplaatst: vr 26 sep, 2008 07:44
door Tegazo
Ik heb exact hetzelfde bij mijn quad. Wanneer ik hem voor of achteruit duw hoor ik "geknars" bij de achteras vandaan komen. Kan maar ook niet ontdekken waar het vandaan komt :?
Geplaatst: vr 26 sep, 2008 08:46
door QUADFATHER72
hoi
ik heb ook een raar geluid gahad aan de achterzijde van mijn quad
ben uren aan het zoeken geweest
nu waren het bij mij de bouten die je los moet draaien om de ketting te spannen
had ik daarna weer te strek aangedraaid
deze bouten iets gelosd
en toen was het weer over
dus misschien een oplossing
groeten ruud
barossa silverhawk 250
gekraak
Geplaatst: vr 26 sep, 2008 11:16
door mich_banshee
ik heb dat ook af en toe eens dat gekraak als ik mijn banshee achteruit duw, ik heb alle smeernippels gevuld (ook die op de achterbrug) en nu heb ik dat bijna niet meer.
grz
Geplaatst: vr 26 sep, 2008 13:06
door Vyrena
Ik heb ze weleens versleten gehad, eerst is het een soort geknars, maar als je verder rijd dan wordt het vanzelf een soort 'knoep' wat je gaat horen, en als je nog verder rijd hoor je het zelf ook tijdens het rijden.
Er kunnen idd zoals hier genoemd ook andere dingen zijn, wat vet ertussen, ketting enz.
