kraken achterveer warrior
Geplaatst: wo 10 sep, 2008 20:16
door eric vermeer
hoi
mijn achteras kraakt met het inveren van mijn warrior
als ik ermee rij dan hoor ik niets ook niet in bochten oid
maar puur als ik erop ga zitten en inveer
nu heb ik alle smeerpunten gesmeerd maar hij blijft kraken
dus ik heb met 1 hand op alle delen gevoeld en tegelijk ingeveerd en kom ik tot de conclusie
dat ik als ik de veer/schokdemper vastpak en dan inveer dat ik het dat in mijn hand enorm voel kraken
op de as zelf voel je niets
dus ik vermoed dat de schokdemper inwendig kraakt wat kan ik hieraan doen
heb de veer uiteindes al ingevet en de zuigerstand zuiver gemaakt
maar niets helpt
het is allemaal nog origineel de demper en veer
Geplaatst: do 11 sep, 2008 05:40
door dieseltank
hmmm...
daar is denk ik weinig aan te doen...
kraakt hij niet op de schanier punten?
dat had mijn blaster eerst ook.(ik weet niet of dit het zelfde is, denk van wel)
mischien wat chilecone spray of kruip olie aan spuiten, mischien is het dan verholpen :?
we like the X :crossercool:
Geplaatst: do 11 sep, 2008 06:18
door eric vermeer
nee absoluut niet op de scharnierpunten die zijn 100% kraakvrij
als het buiten wat kouder is dus sávonds dan is het erger als met warm weer
ik heb hetzelfde
Geplaatst: do 11 sep, 2008 18:14
door NillesGilles
Bij mijn warrior kraakt de achterveer ook als een malle.
Ik heb hem een tijdje terug afgespoten met de hoge druk en hier en daar een
beetje geconserveerd met WD40 en toen was het weg.
Helaas maar voor een halve dag :x
Ik voel het ook in de veer als ik deze vasthoud met inveren.
helaas zit het er nog steeds.
Als ik het nog op mocht lossen laat ik het hier ook weten.
Ik hoop jij ook.
Groetjes
Geplaatst: do 11 sep, 2008 18:22
door Haagje
ins goed inspuiten!
zal wel zand ofzo tussen zijn gekomen.
Geplaatst: do 11 sep, 2008 20:15
door eric vermeer
quad-racerrr schreef:ins goed inspuiten!
denk van niet het zit namelijk niet in de scharnierpunten maar puur in het veersysteem/schokdemper
en het is echt temperatuurs afhankelijk want gister was het redelijk koud sávonds en toen kraakte hij als een gek
en heb er niets meer aan gedaan en vanavond was hij helemaal stil omdat het warm was
dus mischien maar de demper achter eens vervangen
Geplaatst: do 11 sep, 2008 20:29
wij hebben dit ook voor gehad heb toen alle vetnippels eens goed door gesmeert maar er zijn een paar punten die je niet kunt smeren heb hier de schroeven even verwijderd en ingevet en terug gemonteerd toen was het weg :knikduim:
maar een paar maanden en wat carwash beurten later had ik dit natuurlijk terug :| :chagarijn: dus het hele procedee van schroeven invetten herhaald
bij de raptor 700 is het ook al voorgevallen :)
Re: kraken achterveer warrior
Geplaatst: zo 24 mei, 2009 13:17
door NillesGilles
Hallo mensen,
Ik weet niet of het nog relevant is, maar ik had nog altijd last van een krakende achterdemper.
Ik was het nu echt zat, omdat het zo vreselijk goedkoop aandoet.
Ik heb gisteren de schokdemper van mijn warrior gehaald en ik zag al gelijk het probleem,
er zitten op de montage punten zgn. stangkoplagers en deze zaten dik in het roest, :? deze heb ik zo goed
mogelijk gangbaar gemaakt met WD40 en daarna ingevet, ik had even geen lagervet dus ik heb kettingspray
genomen.
Je kunt heel makkelijk, al je de veerpoot los hebt de "schoteltjes" wegnemen en met een platte schroevendraaier
de keerringen eruit wippen, daarna spuit je lekker wat WD40 erin en begin je de lagers alle kanten op te draaien totdat
deze weer enigszins roestvrij zijn en spuit deze schoon zodat er geen roestig goedje meer inzit, daarna geef je ze lekker
wat vet en maakt de keerringen schoon en de schoteltjes en monteert deze weer met ook een likje vet aan de schoteltjes.
Controleer of eea. weer soepeltjes beweegt en monteer de demper weer.
Voila! een kraakvrije warrior! :crosser:
