Een vraag voor een ervaren quadrijder
Geplaatst: do 11 sep, 2008 20:37
door Nightrider
Ik heb een probleem met m'n quad.
Hij doet als volgt,
Rijd ik heel kalmpjes doet hij het goed.
Maar zodra ik ik sneller rijd en harder optrek , dan doet hij het goed voor hele korte afstand.
2 tot 5 minuutjes rijden zo en dan begint hij te sputteren en valt plots stil.
Bij het terug schakelen hoor ik gigantisch geknal.
Dan wacht ik even een minuutje of 10 en dan start hij weer , ik heb m'n gaatje in m'n naftstop gecontroleerd en dat is alvast in orde.
Het is een Bashen 200cc met 4 vitessen. 4tact
Weet iemand hier mischien iets over?
Alvast bedankt.
Geplaatst: vr 12 sep, 2008 09:15
door bigfoot47
als ik goed na denk ga je te arm staan aan benzinne en moet je hem gaan laten afstellen.
Geplaatst: vr 12 sep, 2008 09:49
door SlOoT
Klinkt alsof de vlotterbak niet snel genoeg gevult wordt, er gaat dus langzaam meer benzine uit dan dat erin komt tijdens het rijden. Kan zijn dat er iets verstopt zit kan ook zijn dat het niveau in de carb te laag staat.
Geplaatst: vr 12 sep, 2008 15:27
door Nightrider
Dit is al zeer intressante en nuttige info , bedankt mensen :wink:
Geplaatst: vr 12 sep, 2008 15:38
door NHke
Grotere sproeier steken :duimhoog:
Geplaatst: zo 14 sep, 2008 20:31
door Nightrider
Heb het provleem gevonden , naft kraantje is stuk.
Nu rij ik zonder tot ik een nieuwe heb , rijd terug normaal.
Ik merkte het als ik het darmpje er afnam , de moment dat het er afschoof dacht ik , aiiiiiii kraantje dicht doen.
Maar er kwam bijna geen benzine door , meteen probleem dan ook gevonden.
:applaus:
Geplaatst: zo 14 sep, 2008 21:40
door cyclonedriver
Nightrider schreef:Heb het provleem gevonden , naft kraantje is stuk.
:applaus:
stuk ? verstopt zeker...
Geplaatst: zo 14 sep, 2008 22:24
door Nightrider
zou ook kunnen , zal het is terugsteken en testen voor ik en ander koop.
Geplaatst: ma 15 sep, 2008 11:15
door SlOoT
:applaus:
Dan krijg je inderdaad wat ik beschreven heb, vlotterkamer wordt niet snel genoeg gevult. Zelf hebben we dit ook meegemaakt. :wink:
Geplaatst: di 16 sep, 2008 23:21
door Nightrider
Kraantje was idd verstopt dan , het werkt weer.
Vuiltje zal er uitgekomen zijn met te demonteren zeker :)
Bedankt voor alle tips en alle hulp :bier:
Geplaatst: di 16 sep, 2008 23:55
door tomas
:applaus:
dit probleem had ik vorige ook
alleen ik was er niet zo snel als jou achter gekomen
nu heb ik ook een slang rechtstreeks van de tank naar de carb
probleem opgelost
zou ook een grotere sproeier in zette als ik jou was een 110 ofzo
mvg tomas
Geplaatst: wo 17 sep, 2008 05:51
door Nightrider
Ja als da verkrijgbar is voor da model zou ik dat wel willen doen.
Kan dat geen kwaad eigenlijk zonder kraantje?
Ik ondervind eigenlijk geen problemen nu.
Geplaatst: wo 17 sep, 2008 08:26
door tomas
nee kan geen kwaad
en de sproeiers zijn gewoon verkrijbaar bij scooter winkels
dell orto klein
mvg rasjid
Re: Een vraag voor een ervaren quadrijder
Geplaatst: vr 20 feb, 2009 23:42
door ATV-Rory#214
heb ik ook gehad..
komt doordat de filter ná de kraan zit i.p.v. voor de kraan
dus vuile nafte gaat eerst door de kraan en dan pas door de filter..
dus kraan dient als filter,,is bij veel bashans een probleem
Geplaatst: za 21 feb, 2009 14:18
door cyclonedriver
ATV-Rory#214 schreef:heb ik ook gehad..
da's bij iedere quad of moto (carbu modellen) zo. in de kraan zit meestal een "grof filter" :wink:
