Accu loopt leeg van barossa 250
Geplaatst: di 23 sep, 2008 19:19
door peaceman
Zoals sommige van jullie weten heb ik dus een barossa en tour hier graag op, maar jullie weten ook hoe technisch ik ben, niet echt dus.
Nu heb ik een probleempje met mijn accu, deze loopt leeg zeker als ik s'avonds rij met mij licht aan.
Is het nu ook zo net als bij een auto dat er ergens een dynamo zit die de accu ook weer oplaad tijdens het rijden? en waar zit die dan? want ik denk dat die wel eens kapot kan zijn.
Je ziet ik heb er niet echt veel verstand van.
Al vast bedankt.
Groeten,
Peaceman.
Geplaatst: di 23 sep, 2008 19:59
door joyride
je hebt zeker nog de orginele acu er in zitten .
mijn ervaring is dat de acu van zo een dat vaker hebben , me buuren hebben er twee en allebij de acu's vertoonde die kwaal (leeg lopen) twee nieuwe acu's gehaalt en is bij hun het probleem opgelost :duimhoog:
greets
Geplaatst: di 23 sep, 2008 20:11
door cyclonedriver
en een druppellader gebruiken :afgestudeerd:
Geplaatst: di 23 sep, 2008 21:20
door peaceman
dus met andere woorden de accu wordt niet opgeladen onder het rijden? :oops:
Ik kan hem elke keer wel onder een oplader of druppelaar zetten maar normaal hoeft dit toch niet.
Tip van een andere accu neem ik zeker mee, maar die verlies toch ook op de duur zijn power?
Geplaatst: wo 24 sep, 2008 07:37
door sjmallie94
idd word niet opgeladen , als je een nieuwen koopt , is die ook zoo leeg dan , heeft ook niet echt veel nut dan .
en mijn barossa chetaa 170 cc heeft geen last van plakende kopeling en ook niet een accu probleem , 1 keer aan het start knopje tikken en loopt :D
enigste is dat mijn koplingskabel kapot gaat :@ maar komt verandering in :D ,
ps welke olie doe je er dan in dat die plakt , het moet voor nattekopeling zijn .
Geplaatst: wo 24 sep, 2008 08:03
door sjmallie94
kabel meschien een betje spannen , dat je de kopeling meer los trekt ;) , meschien heb je dan niet meer zoo veel last er van ;)
Geplaatst: wo 24 sep, 2008 08:52
door AlfA
@QUADFATHER72
even niet inbreken op iemand anders zijn topic, heb je 'n vraag, open dan een nieuw topic, dit ging over het leeglopen van de batterij, niet over een koppeling. Hierbij heb ik jou replies ook even verwijderd, om dit overzichtelijk te houden.
