grijze bougie
luukblaster
grijze bougie
Bericht door luukblaster »
Een tijdje geleden heb ik de cilinder van mijn blaster laten boren en laten honen naar 67,75 mm en heb een nieuwe zuiger gekocht. Ik heb hem gisteren en vandaag helemaal in elkaar gezet en heb net gereden maar en hij reed wel goed maar ik draaide de bougie eruit en die was grijs wat moet ik nou aan de afstelling veranderen?
Gr. Luuk
Haagje
Bericht door Haagje »
grotere inhoud cilinder is ook weer maatje groter sproeier :)
dus even carb afstellen
luukblaster
Maar kan je dit ook afstellen met de gasnaald en de luchtschoef of moet je de sproeier nu veranderen. Die sproeiers gaan toch met 10 maten per sproeier zou het dan niet een beetje veel zijn
airwolf
Bericht door airwolf »
ik zou mijn sproier toch snel veranderen zenne!
JdmhatchR
Bericht door JdmhatchR »
zowiezo sproeier veranderen...gasnaald en luchtchroef kan er nog bijkomen,
maar dat moet ge testen of hij dan beter rijd of niet :wink:
luukblaster
Ik heb ook pas een paar rondjes gereden maar is 10 maten groter niet een beetje veel van het goede.
Haagje
probeer eens 5 maten. dan weet je het vanzelf
luukblaster
Volgens mij gaat het met tien. Maar ik heb net 240 gehaald en nou is die nog grijs, ik heb er wel andere (snelere) membraamkleppen inzitten moet ik nu nog groter gaan.
raptor350
Bericht door raptor350 »
luukblaster schreef:Volgens mij gaat het met tien. Maar ik heb net 240 gehaald en nou is die nog grijs, ik heb er wel andere (snelere) membraamkleppen inzitten moet ik nu nog groter gaan.
Rij je met standaard uitlaat of niet ?
Effe bougie goed proper maken, monteren en een testritje doen van 5km. Dan weer de bougiekleur nakijken, moet koffie met melk kleur zijn = donker bruin.
Sproeiers gaan idd per 10, dus bv sproeier 235 bestaat niet.
Als hij met sproeier 240 nog grijs ziet, zou ik toch eens 250 proberen. En doen wat ik hierboven beschreef
succes ermee :knikduim:
Owner van yamaha raptor350
luukblaster
Ik rij met een standaard uitlaat en met 240 is hij nog grijs. dus ik ga nu 250 halen.
luukblaster
Ik heb nu 250 erin zitten maar nou is hij donker grijs/zwart ik weet nou niet of die nu groter of kleiner moet.
JdmhatchR
Hoe rijd hij met een 250?
Als hij redelijk rijd kunt ge nu beginnen met u luchtschroef en u gasnaald af te stellen volgens mij...
luukblaster
hij reed met 230 al goed en met 250 ook. Ik heb net 270 erin gedraaid (toevalig liggen) maar zonder luchtfilterdeksel is die grijs met een heel klein beetje bruin maar rijd wel goed en een mooi geluidje :tongduim: en met deksel is hij een beetje donker en rijd hij niet fijn.
airwolf
dan staat hij met deksel te rijk en zonder deksel nog te arm :wink:
luukblaster
dan moet ik dus ongeveer 260 met deksel hebben en 280/290 zonder deksel.
