Accu
Geplaatst: vr 21 nov, 2008 01:02
door badslayer
Ik ben van plan om een quad te kopen, maar die accu is stuk.
Wat voor accu moet er in een quad? Ik heb wel een auto accu maar dat zal niet goed zijn he?
Zo nee waar kan ik zo'n accu kopen? en wat voor een is dat?
Al vast bedankt!
Re: Accu
Geplaatst: vr 21 nov, 2008 10:02
door Wizzzard
Type batterij is natuurlijk afhankelijk per quad.
In iedere gerespecteerde quadzaak zal je de juiste batterij vinden die er in past.
Een autobatterij is niet de juiste oplossing
Welke quad ben je van plan te kopen?
Re: Accu
Geplaatst: vr 21 nov, 2008 10:13
door Haagje
als het geen bekende is laat je dan niet verleiden door dat er gezegt wordt dat alleen de accu stuk is!!
Probeer van iemand een scooter accu te lenen en neem die dan mee als je gaat kijken.
Als hij dan helemaal niks doet weet je dat er meer aan is!
Re: Accu
Geplaatst: vr 21 nov, 2008 13:19
door badslayer
Dus niet iedere accu past in een quad?
Ik heb bijv. een accu die je kunt gebruiken om een tractor mee te starten,
En ik heb er eentje die in een opel zit, en 1 in een mercedis.
die kan ik dus allemaal niet gebruiken?
Ik ga een grote quad kopen 150 CC.
Re: Accu
Geplaatst: vr 21 nov, 2008 13:25
door Haagje
een van een auto past er zeker niet in! maar kan je hem wel mee starten via startkabels.
quads hebben de formaat ( en meestal ook de zelfde ampare enz als die van scooter accu's)
Re: Accu
Geplaatst: vr 21 nov, 2008 18:15
door Ardjuh
Je kunt in nagenoeg alle accu's van 12v je quad mee starten, mits de ampere's niet lager is als voorgeschreven, hoger geeft niet!
Theoretisch is het mogelijk om er een vrachtwagen/trekker accu in zetten, echter zal dit niet passen...
Als je een quad wilt gaan kopen kun je een trekker/vrachtwagen/auto accu mee nemen, en dan met start kabels de quad proberen te starten. Als dit werkt kan je er thuis een nieuwe accu in zetten... als je hem nu niet gestart krijgt... is meer aan de hand
Re: Accu
Geplaatst: vr 21 nov, 2008 18:43
door z400_racer
ardkapteijn schreef:Je kut in nagenoeg alle accu's van 12v je quad mee starten, mits de ampere's niet lager is als voorgeschreven, hoger geeft niet!
niet helemaal, die van de auto zal wel lukken want dat is 12volt
een vrachtwagen batterij daarentegen heeft het dubbele 24volt dus
Re: Accu
Geplaatst: vr 21 nov, 2008 20:08
door Ardjuh
z400_racer schreef:ardkapteijn schreef:Je kut in nagenoeg alle accu's van 12v je quad mee starten, mits de ampere's niet lager is als voorgeschreven, hoger geeft niet!
Een dubbele betekend 2x 12 = 24 volt.. dan pak je er gewoon 1 of van 1 accu 2 polen! dan heb je alsnog 12 volt...
Zo heb ik het zelf ook gedaan met mijn buitenboord motor, werkt prima!
Re: Accu
Geplaatst: di 25 nov, 2008 09:52
door bjorn200
Hey,
Vrachtwagen heeft inderdaad 24v maar heeft 2 batterijen steken van elk 12 volt.
Per vuldopje op je batterij is deze 2 volt. Dus 6 vuldopjes= 12 volt.
Geen probleem om te starten met autobatterij.
Mail je type quad door naar Quadfun en die mensen sturen u een mailtje terug welke batterij er in past.
Indien deze niet wil starten met hulpbatterij, niet kopen.
Groetjes
Re: Accu
Geplaatst: di 25 nov, 2008 16:43
door Scratch
meestal zijn de 150cc quadjes de chineesjes.
Hiervan zijn de accu's erg slecht.
gewoon 12 volg acuu mee en proberen.
