Pagina 1 van 5
acces streak
Geplaatst: zo 23 nov, 2008 20:59
door andy2211
Hey mensen ik ben nieuw in de wereld vn scooters en allerhande motors enzo.
Ik heb me een acces streak 2dehands gekocht. Toen ik hem kocht stond er een 70 cc
op met een nitro blok. Watergekoeld enzo. Naar het schijnt zijn de rondellen er al uit ook.
Ik zou niet weten wat ik dan nog zou kunnen doen om m'n quad sneller te laten rijden.
Het max dat ik er mee gedaan heb is zo'n 66. Kenne jullie misschien nog dingen om hem
rapper te laten rijden en dat ook nog betaalbaar is?
Thx
Re: acces streak
Geplaatst: zo 23 nov, 2008 21:15
door z400_racer
kvind 66km/uur al niet van de traagste voor zo'n 'klein' ding
overbrenging aanpassen.. tandwielverhouding, maar dit gaat natuurlijk ten koste van je trekkracht..
Re: acces streak
Geplaatst: zo 23 nov, 2008 22:22
door andy2211
en wat bedoel je dermee met overbrenging enzo?
Re: acces streak
Geplaatst: zo 23 nov, 2008 23:21
door z400_racer
overbrenging van motor naar wielen -> tandwiel&ketting dus
Re: acces streak
Geplaatst: ma 24 nov, 2008 10:02
door Haagje
Leg er een andere uitlaat onder. zet een grotere carb.
( heb je standaard uitlaat??? ) zo niet rijd hij veel te langzaam voor een 70cc. dit haalde mijn 50cc al.
Hoe is de toeren verloop? loopt hij mooi op? of zit hij eerst nog in een putje voordat hij op komt?
hoeveel gram rollen zitten er in??
Re: acces streak
Geplaatst: ma 24 nov, 2008 10:48
door Tiesko
Neem eens contact op met RP, en bekijk zijn project eens :
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... &sk=t&sd=a" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik weet zeker dat hij je genoeg tips kan geven..
Groeten!
Re: acces streak
Geplaatst: ma 24 nov, 2008 17:15
door andy2211
quad-racerrr schreef:Leg er een andere uitlaat onder. zet een grotere carb.
Er staat een andere uitlaat op met een kleine demper zeiden ze me. Als ik vol gas geef blijft hij eerst een beetje hangen en dan pas begint hij op toeren te komen. Dus niet direct op volle toeren. En wat bedoel je met hoeveel gram rollen?
Re: acces streak
Geplaatst: ma 24 nov, 2008 17:42
door Haagje
in je minarelli blok kun je het rijden zo fijn mogelijk maken. zo zitten er rollen druk/trekveren in je blok.
dit zorgt voor toeren maken en het optrekken.
Heb je misschien vrienden die er iets vanaf weten zodat die met je mee kunnen kijken??
Re: acces streak
Geplaatst: ma 24 nov, 2008 18:01
door andy2211
ja kzal het eens me hun ernaar zien ofzo. Maar miss ng handige tips???
Re: acces streak
Geplaatst: ma 24 nov, 2008 18:44
door Haagje
- is je uitlaat ook ontgrenst??
- zo ja eens kijken voor een andere??
- zorgen dat jeje hele setup weet.
van je cilinder tot aan hoeveel gram rollen en sproeier je hebt
dan weten wij ook meer en kunnen we je ook beter helpen
Re: acces streak
Geplaatst: ma 24 nov, 2008 21:39
door raptor350
shiiit man , dat ding is zo simpel tune!
zal het ff uitleggen:
dus jij hebt een access streak, hier zit een minarelli horizontaal lc blok in , dus alle onderdelen van nitro / aerox enz passen op jouw blok.
wil je een leuke straatsetup , dan raad ik het volgende aan
-70cc ( bestaan super veel soorten in , van een DR 70cc = 110euro tot een mhr team 70cc = 300 euro )
-21mm dellorto + spruitstuk
-stage 6 v-force membraan
-vario power one of malossi
-koppling van malossi delta clutch
-kevlar belt
-zo'n uitlaat voor access streak = technigas quadder
met deze setup zal je wel al lekker blazen
maar alles heeft zijn prijs
Re: acces streak
Geplaatst: ma 24 nov, 2008 22:32
door andy2211
Ben momenteel op zoek naar een tecnigas quadder. En hoe kan ik zien of mijn uitlaat ontgrenst is?
Kenne jullie een winkel in belgie waar een quadder te vinde is aan een normale prijs?
Vind alleen winkels in NL
Re: acces streak
Geplaatst: ma 24 nov, 2008 22:43
door raptor350
andy2211 schreef:Ben momenteel op zoek naar een tecnigas quadder. En hoe kan ik zien of mijn uitlaat ontgrenst is?
http://www.scootparts.nl" onclick="window.open(this.href);return false; , daar kan je online je uitlaat bestellen = quadder
is een goede site , heb er veel ervaring mee
en ik woon ook in belgie dusja ...
Je moet ff je demper demonteren en kijken of er daar geen buisje meer in zit , en ook in de begin bocht van je uitlaat , daar zit meestal een begrenzer , zelfs bij die quadder uitlaat !
greetzzzz
Re: acces streak
Geplaatst: ma 24 nov, 2008 23:09
door andy2211
En wa kost da dan qua verzendingskosten aangezien ge ni zo ver van mij woont zal het rond dezelfde prijs ligge.
De mense waarvan ik hem gekocht hebbe hebbe er ewa mee uitgestoke dus wrrs is da er ook al uit.
Hij maakt iig heel veel zelfs overdreven veel lawaai. Kzal is probere om ne foto te doen vn de quad zelf en de uitlaat enzo
miss da da u verder helpt
Re: acces streak
Geplaatst: di 25 nov, 2008 18:07
door raptor350
andy2211 schreef:En wa kost da dan qua verzendingskosten aangezien ge ni zo ver van mij woont zal het rond dezelfde prijs ligge.
ok , verzendingskosten voor belgie zijn denk ik rond de 8 euro ...
en boven de 250 euro is het gratis verzending.
Als je uitlaat overdreven veel lawaai maakt is uw demperwol versleten oftewel uw uitlaatpakking weg gebrand
ok, post maar is
greetzzz
