Pagina 1 van 3
krakend geluid aan achteras
Geplaatst: ma 07 jun, 2004 16:02
door black warrior
als ik met de quad rij dan hoor ik telkens een krakend geluid aan mijn achteras. ik den dat het van aan mijn schijfrem komt. iemand enig idee wat dit kan zijn?
Geplaatst: ma 07 jun, 2004 16:03
door Robby
remblokken versleten??? lagers stuk? bouten van je wel die losstaan, veringmoeheid?? alles is smeren en remblokken controleren zou ik zeggen
Geplaatst: ma 07 jun, 2004 16:26
door ~JoAcHiM~
Welke quad? heb je een verbreedde achteras?
Ik heb het ook en weet niet echt vanwaar het komt. Van de remblokken of vering zeker niet. Het komt uit het uiteinde van de achterbrug. Na het hard aanspannen van de 4 moeren (om ketting te spannen) was het even weg maar ik heb het nu terug en ik durf ze niet meer harder aan te spannen.
Misschien door de lagers, er zit nochtans geen speling op de achteras. Als het die zijn, zijn ze wel heel rap versleten en ik rij bijna alleen op de weg.
Geplaatst: ma 07 jun, 2004 16:28
door Teunie
Als de lagers kraken zit er meestal al flink speling op maar zou het idd wel even checken.
Geplaatst: ma 07 jun, 2004 16:30
door ~JoAcHiM~
Teunie schreef:Als de lagers kraken zit er meestal al flink speling op maar zou het idd wel even checken.
Er zit dus niks op van speling (van mij)
Geplaatst: ma 07 jun, 2004 16:32
door Fré
iets gedetailleerder mss:
alleen als je gas geeft?
wat als je de quad duwt in neutraal (motor af)?
wat als je er op zit en je laat je quad duwen (motor af)?
is het een "malend" geluid, precies of je rijdt op een koffiemolen?
regelmatig?
Geplaatst: ma 07 jun, 2004 16:39
door ~JoAcHiM~
Fré schreef:iets gedetailleerder mss:
regelmatig?
Ik zal er eens een filmpje van maken. Een paar weken geleden was het alleen als je naar links of naar rechts stuurde waardoor het kwam van het 'wringen' maar van het weekend heb ik het ook als ik gewoon rechtdoor ga.
motor draaiend of niet?: Nee, gewoon de quad duwen met motor af en je hoort het. heeft dus niks te maken met de motor. Je voelt echt de tikken als je je hand op de achteras of achterbrug houd.
Geplaatst: ma 07 jun, 2004 16:57
door Teunie
Oja, wat Hans ook gehad heeft was dat de bout waarmee de swingarm aan het frame zit wat los zat, daardoor kwam er een krakend geluid vandaan....check die ook maar gelijk even!
Geluid kun je in dat geval reproduceren door op de quad te gaan staan en links rechts te wiebelen.
Geplaatst: ma 07 jun, 2004 16:59
door ~JoAcHiM~
Teunie schreef:Oja, wat Hans ook gehad heeft was dat de bout waarmee de swingarm aan het frame zit wat los zat, daardoor kwam er een krakend geluid vandaan....check die ook maar gelijk even!
K'had dat ook al gehad vroeger; maar k'zal het in ieder geval nog eens controleren. thanks
Geplaatst: ma 07 jun, 2004 18:13
door Sg6
zet da eens op een blok langs achter zodat je vrij kan draaien aan achteras want die achterbrug is zo perfect gemaakt dat het geluid kan resoneren.
Geplaatst: ma 07 jun, 2004 18:31
door No Limit W-tec
Ten eerste wielen van de grond en speling van achteras controleren. Als je een verbrede as hebt 2+2 zit er voor het kruisstuk waar je wiel op zit, een soort buisje om op maximum breedte te komen. Meestal komt daar wat geluid van omdat dat wat schuurt. Nog eens proberen om centrale moer wat meer aan te draaien.
Geplaatst: ma 07 jun, 2004 19:14
door ~JoAcHiM~
Bedankt voor de tips.
Centrale moer is ook op max aangespand. Die buisjes aan het uiteinde zijn het ook zeker niet. Komt 100% uit de achterbrug terhoogte van de achteras.
In het weekend ben ik weer thuis en bekijk ik het nog eens goed. (zit nu op kot)
Geplaatst: ma 07 jun, 2004 20:09
door black warrior
bij mij is het het zelfde als bij JoAcHiM. weet wel dat 1 bout van de 4 heel hard spant. maar dat was ervoor al. ik zal ook nog eens alles nakijken en ik laat het nog wel weten.
Geplaatst: ma 07 jun, 2004 20:18
door black warrior
ow ja. als ik mijn quad omhoog zet en ik pak met mijn linker hand het linker as gedeelte vast en met mijn rechter hand het rechter asgedeelte, en ik vring er dan een saan dan hoor ik het krakende geluid. niet als ik aan de wielen draai. hoe zou dit komen?
speling op men as? zou ik hem terug moeten aanspannen?
Geplaatst: ma 07 jun, 2004 20:34
door Teunie
Speling op je as=lagers, kun je niet aanspannen alleen vervangen.
