Pagina 1 van 3
Ik heb vragen over mijn Bashan
Geplaatst: wo 17 dec, 2008 15:20
door mijnbashan
Ik ben nieuw op dit forum.
Ik ben Jeroen en ben 15 jaar oud.
Ik heb nu twee jaar een Bashan (ik weet dat het niet het beste merk is), en ik heb daar een paar vragen over.
Vraag1: hoe kan ik de ketting spannen en kan ik ook eventueel de kettingspanner eraf halen?
Vraag 2: Als ik met een snelheid van ongeveer 55 km/h of harder rijd dan begint hij een beetje zijn eigen weg te zoeken. Weet iemand daar een oplossing voor?
Wie o wie kan mij helpen?
Alsvast bedankt
MvG,
Jeroen
Re: Ik heb vragen over mijn Bashan
Geplaatst: wo 17 dec, 2008 15:29
door Tiesko
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... shan+topic" onclick="window.open(this.href);return false;
Bekijk dit eens... heb je de zoekfunctie al gebruikt?
http://www.quadforumbenelux.com/search.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Groete!
Geplaatst: wo 17 dec, 2008 17:43
door mijnbashan
hallo,
bedankt voor de reacties!
Het probleem van de remmen heb ik kunnen verhelpen.
Ik heb alleen het idee dat de linker voorband een beetje eivormig is
MvG,
Jeroen
Geplaatst: do 18 dec, 2008 08:50
door Tiesko
mijnbashan schreef:hallo,
MvG,
Jeroen
Bij de Bashans hoef je van de raarste dingen niet op te kijken..
Wat had je mis met de remmen dan? hetzelfde probleem als in de Bashan topic?..
Groete!
Geplaatst: do 18 dec, 2008 16:26
door mijnbashan
hallo,
de remklauw die beweegt, en als je de rem interkt dat trekt de remklauw zich naar voren en dan hoor je een krakend/tikkend geluid.
Verder remt hij ook heel slecht.
MvG,
Jeroen
Geplaatst: do 18 dec, 2008 22:55
door blaster_freak
MvG,
Jeroen
Dit zijn egt basis dingen dat mankeert aan bashan. Komt egt veel voor.
eum ... dit is zeker en vast te herstellen maar daar moet je wel iets van kennen. en kweet niet egt of jij een handige harry bent..
maar alsvolgt -> u remlauw erf halen , voledig zuiver maken , nieuwe remolie..
en alles nakijke op achteras of da da wel goe gemonteerd zit.
want dit is wel veel voorkomend probleem dat dingen loshangen aan bashan.
kzou het op die manier doen en als da nie helpt.. post maar é
ciao geert
Geplaatst: vr 19 dec, 2008 08:47
door Tiesko
Daar was die zelf ook nog wel achter gekomen denk ik he..
Maar in ieder geval, dat probleem met de achterrem staat beschreven in dat Bashan topic!
Maar hij heeft het toch al verholpen toch?..
Groete!
Geplaatst: vr 19 dec, 2008 14:57
door mijnbashan
Ik heb het probleem verholpen
MvG,
Jeroen
Geplaatst: di 23 dec, 2008 20:34
door bjorn200
Hoi,
De kettingspanner kan je eraf doen. Bij mij is dat rammelend ding er ook af. Gewoon er voor zorgen dat je de ketting ong 2cm kunt bewegen zodat hij niet te veel gespannen staat.
Groetjes Bjorn
Geplaatst: vr 26 dec, 2008 20:30
door sjmallie94
mijnbashan schreef:Hallo,
Alsvast bedankt
MvG,
Jeroen
dat zal het spoor van de wielen zijn , stel dat eens , dat kun je doen met een houte lat dat je tegen je achterwiel lecht en dan het spoor te stellen , veel suces laat horen als gelukt is
Geplaatst: za 27 dec, 2008 13:17
door mijnbashan
Dat heb ik ook al eens geprobeerd, maar het hielp niet.
Volges mij licht het gewoon aan de banden(dat die van slechte kwaliteit zijn).
Of dat ergens speling inzit.
MvG,
Jeroen
Geplaatst: za 27 dec, 2008 18:23
door sjmallie94
heb je nog de orgineelen banden ?? en kan ook zijn dat de banden spanning niet goed is dan trekt die ook naar een kant
kijk daar ook maar is goed heen
Geplaatst: zo 28 dec, 2008 10:23
door mijnbashan
Ik heb nog de originele banden erop zitten.
Hij trekt niet echt naar een kant, maar hij begint de dweilen bij een snelheid van ongeveer 50 km/h.
Ik heb ook zo'n idee dat de linker voorband het ergste is. Die zie je echt wiebelen.
Geplaatst: zo 28 dec, 2008 12:47
door Scratch
kan ook zijn dat je wielhub lagers kapot zijn. hadden wij ook met onze shineray stixe dus ff nieuwe hub erop en klaar is kees:)
en trouwens die orginele banden van jou bashan zijn ook om te janken zo slecht
Geplaatst: zo 28 dec, 2008 13:41
door mijnbashan
Oke dan weet ik dat ook weer
Maar als het zo is dat de lagers kapot zijn, en je koopt dan nieuwe dan denk ik dat die ook weer snel kapot zijn.
Groeten,
Jeroen
