Trailtech Vapor
Geplaatst: wo 07 jan, 2009 19:31
door kawa 450r
Ik heb vandaag mijn Trailtech Vapor geïstalleerd.
Alles werkt perfect buiten 1 ding. Hij blijkt niet aangesloten te zijn op de batterij want de verlichting werkt niet even sterk zoals het hoort en springt na 3 sec af, wat volgens de handleiding een teken is dat hij niet is aangesloten op de batterij.
Nu heb ik alles nog eens volledig nagekeken en hij is wel degelijk verbonden met de batterij.
Heeft iemand hier eventueel een oplossing voor of hetzelfde al voor gehad?
Re: Trailtech Vapor
Geplaatst: wo 07 jan, 2009 19:37
door Léon
kijk het toch nog maar eens goed na want hij geeft duidelijk aan dat hij niet op de accu is aangesloten
Re: Trailtech Vapor
Geplaatst: wo 07 jan, 2009 19:52
door z400_racer
correct aangesloten op batterij?(of contact, is ook mogelijk)
steekt het stekkertje correct en goed in?
dan zou het moeten werken
Re: Trailtech Vapor
Geplaatst: wo 07 jan, 2009 20:46
door kawa 450r
Bedankt voor de reacties.
Alles steekt correct in en aangesloten aan batterij.
Moet die achtergrondverlichting altijd branden als de motor draait?
Als hij correct aangesloten zou zijn dan moet ik de achtergrondverlichting toch met eender welke knop kunnen doenbranden?
Ik zal dit weekend anders nieuwe klemmen halen om ze aan mijn batterij te koppelen en dan nog eens proberen.
Re: Trailtech Vapor
Geplaatst: wo 07 jan, 2009 20:51
door z400_racer
het achtergrond licht brand gedurende 20minuten en valt dan in stand-by(wanneer ge op u batterij zit zoals bijne iedereen,wanneer aangesloten op je contact valt ie uit wanneer je je sleutel keert maar dat is niet van toepassing voor je)
dat achtergrondlicht begint te branden zodra hij enig signaal binnenkomt, is het van je snelheidsmeter,toerenteller of je drukt op een knopje, vanaf dan springt het aan en blijft het zowiso 20minuutjes branden(indien je je quad dan laat staan) rij je ermee valt ie 20minuten uit nadat hij een laatste 'signaal' heeft doorgekregen...
zo simpel als dat is het
Re: Trailtech Vapor
Geplaatst: do 08 jan, 2009 19:32
door vanpee jelle
ik heb dit ook eens voor gehad en het was de kabel die ik gebruikt had die inwendig was onderbroken en niet zichtbaar.
dus na een tijdje zoeken gevonden en een andere draad gebruikt en was opgelost.
grtz jelle
Re: Trailtech Vapor
Geplaatst: do 08 jan, 2009 21:02
door kawa 450r
Ik heb net gevonden wat het is.
Het originele witte stekkertje werkte blijkbaar niet.
Ik heb hier een nieuwe verbinding gelegd en nu werkt het perfect.
Bedankt voor de hulp!
Re: Trailtech Vapor
Geplaatst: do 08 jan, 2009 22:26
door z400_racer
voila zie
iets veel anders kon het bijna niet zijn dan je bekabeling van je accu naar je vapor
nog vele (veilige) km-ertjes gewenst
Re: Trailtech Vapor
door killroy1488
Re: Trailtech Vapor
Geplaatst: vr 09 jan, 2009 10:06
door Léon
kawa 450r schreef:Ik heb net gevonden wat het is.
kijk toch weer iemand gelukkig
