Pagina 1 van 3
quadbeveiliging in garage
Geplaatst: wo 14 jan, 2009 19:57
door den dj
Ik ben op zoek naar een goede verankering om mijn quad te beveiligen in mijn garage.Graag had ik een anker gehad dat je kan inwerken in de chape (gegoten), maar blijkbaar is dat niet zomaar te vinden .Het enige dat tot nu toe min of meer in de buurt komt (na menig speurwerk op het net) is dit van Abus:
Zijn er soms mensen die dergelijke verankering(en) hebben of zijn er betere op de markt .
Ik heb nog even tijd om iets te zoeken (+- 4weken) maar begint toch stilletjes tijd te worden
Hopend op jullie ervaringen ...
Grtz Dirk
Re: quadbeveiliging in garage
Geplaatst: wo 14 jan, 2009 20:17
door cor
ik heb die verankering en naar mijn mening zit dat goed vast want na dat je de bouten aangedraaid heb sla je een kogeltje
in de kop en die krijg je er volgens mij niet meer uit
Geplaatst: do 15 jan, 2009 11:52
door Haagje
als ik jou was zou ik hem diep verankeren in de grond.
Bij deze zet je er een koevoet onder en even wat emt hamer en bijtel slaan en hij is los. :verymad:
Geplaatst: do 15 jan, 2009 13:31
door WJB#222
cor schreef:ik heb die verankering en naar mijn mening zit dat goed vast want na dat je de bouten aangedraaid heb sla je een kogeltje
dat dacht ik dus ook
en vervolgens trekken ze gewoon de bouten uit die speciaale pennen
mijn witte ltr stond zo vast en die is ook gestolen
Geplaatst: do 15 jan, 2009 15:50
door 72_mrd
Ik had hetzelfde idee als jouw en ik heb het al volgt opgelost.
Ik ging naar de lokale aveve en kocht er een oog voor een paard aan te knopen als je ze aan het wassen ofzo bent.
Het heeft een mooi plat grondvlak en er staat een recht stuk van 5cm op en dan pas het oog.
Ik heb wel de beton in 2 lagen gegoten . Eerste laag en dan het anker vast gezet met bouten en dan de laatste laag van 4.5 cm erover .
De ring is ong 2 cm ding en het duurt toch wel even voor je hem hebt doorgeslepen (eerst getest)
Als ze hem er zouden willen uitbreken moeten ze eerst door de beton en dan de bouten nog eens doorslijpen.
Het hele proces neemt wel wat tijd in beslag maar is veel beter als zo een abus muuranker.
Geplaatst: do 15 jan, 2009 16:27
door airwolf
wel dirk je kan ook zoiets in de aard van 72_mrd zelf maken of laten maken
ik vindt zijn gedacht heel goed!
Geplaatst: do 15 jan, 2009 18:25
door den dj
airwolf schreef:wel dirk je kan ook zoiets in de aard van 72_mrd zelf maken of laten maken
Ja zoiets had ik ook gedacht om het zelf te maken maar ik zit met 1 probleem dan .Ze komen de chape gieten in 1 keer dus ja ..zit ik hiermee in de knoop natuurlijk
@ WJB#222; Welke pennen bedoel je juist .Heb je toevallig een foto hoe het slot eruit zag na het spijtige voorval dat ze je quad hebben gestolen? Dit kan natuurlijk ook via pm
@ 72_mrd ,Ik kan me echt niet voorstellen hoe zo'n "ring" eruit ziet .Misschien heb je een foto als model van hoe je het bij jou hebt gedaan ,dat zou een grote hulp zijn
en kan ik daar verder mee werken.Om iets zelf te maken is geen probleem ,ik werk trouwens in de inox
Alvast hartelijk dank hiervoor,
Grtz Dirk
Geplaatst: do 15 jan, 2009 19:18
door Danny
Steek dan uw vijzen door uw gaten van het plaatje dat aan dat oog gemaakt is en draai dan in de achterkant uw plug erop. Dan kunt ge da gewoon zo tussen de shape steken en zal het zo goed als hetzelfde effekt gaan geven dan dat ge eerst een laag giet en dan alles erin boort en dan nog eens een laag erover. De pluggen komen dan ook wel vadst te zitten hoor.
Geplaatst: do 15 jan, 2009 19:30
door 72_mrd
Ik zal morgen een foto maken . Van de ring heb er nog een liggen.
Wat ga je op de chape leggen tegels of ? En wat zit er onder de chape ? Gewoon zand of iets anders ?
Want anders kan je het oog in een blokje beton gieten en zo in zit het ook vast en kan je het gewoon inchappen.
Geplaatst: do 15 jan, 2009 19:48
door den dj
72_mrd schreef:Ik zal morgen een foto maken . Van de ring heb er nog een liggen.
Nu is het een laag beton en daar komt nog een laag chape (gepolierde) op van +- 10 cm als ik me niet vergis,dus komt geen vloer meer op te liggen.Dus als ik het goed voor heb kan eigenlijk deze laag beton dienen om alles vast te boren :roll: :?
Jawadde this nog vroeg zeker :verymad: ben blijkbaar nog ni wakker geraakt vandaag.. :mrgreen:
Hopend op je foto..
Grtz Dirk
Geplaatst: do 15 jan, 2009 19:59
door 72_mrd
ja veranker het gewoon in de beton en klaar is kees . Ik ga morgen een foto maken en dan kan je het namaken.
Geplaatst: do 15 jan, 2009 20:01
door den dj
Hey alvast bedankt !
Grtz Dirk
Geplaatst: vr 16 jan, 2009 20:02
door 72_mrd
Het is wel niet hetzelfde als ik gebruikt heb , maar dan heb je toch een idee.
Want mijn quad staat nu net zo vast en had geen zin om hem te verplaatsen.
Geplaatst: za 17 jan, 2009 12:30
door airwolf
dirk als jij in de inox werkt kan je hem makelijk namaken
ik zou een gortere bodemplaat nemenen de oog ook iets groter maken
Geplaatst: zo 18 jan, 2009 07:28
door Charger69
