S-Frame Protection Plates YFZ-450 montage vraag
Geplaatst: ma 02 feb, 2009 19:31
door Maarten YFZ 450
heb me van deze platen gekocht voor m'n frame niet zo hard te beschadiging door m'n botten. aan 1 kant zit em erop maar aan de andere kant(uitlaat kant) zit ik met iets, waar het vraagteken staat hebben jullie die losgemaakt en er bij onder gestoken want ik krijg die met niks los, is die mss vastgelast ofzo achterkant?
Vraag is of iemand ook iets gelijkaardig heeft? hebben jullie die met die 2 onderste vijzen vaststaan of die bovenste moet die er ook nog bij onder?
Er zat geen montagepapier bij dermee even de vraag...
Re: S-Frame Protection Plates YFZ-450 montage vraag
Geplaatst: ma 02 feb, 2009 20:05
door mx jake
gewoon je bord leeg eten
een goeie passende inbussleutel en draaien maar
Geplaatst: ma 02 feb, 2009 21:13
door z400_racer
das normaal, vanuit de fabriek uit worden alle vijzen gemonteert met een soort van loctite
is dus normaal dat ze 'redelijk' vast zitten, met ne goeie imbus zult ge dat wel loskrijgen
Geplaatst: di 03 feb, 2009 18:00
door epix no-fear
met een verf feun de bout rustig warm maken dan word de locktite weer zacht en komt hij er zo uit.
Geplaatst: di 03 feb, 2009 18:12
Ok zal ik morgen eens proberen
zal wat laten weten als het gelukt is en eens enkele foto's van het resultaat posten
grtzz
Geplaatst: di 03 feb, 2009 18:30
door OpticalNicolas
aan de andere kant van die inbusbout, zit een moer :) even een ringsleutel erop en hopla, (dacht dat je wel demper eraf moet halen om erbij te kunnen, maar dit is het werk natuurlijk niet.
Geplaatst: di 03 feb, 2009 21:27
door mx jake
die moeren van de rempomp zitten vastgelast aan je frame
Geplaatst: di 03 feb, 2009 21:41
door OpticalNicolas
ow okej, jah die van je rempomp zitten vastgelast idd. ik zag enkel op de foto van de lijn van de bovenste :oops:
ik heb men platen vaststaan met alle drie de bouten :)
Geplaatst: wo 04 feb, 2009 15:45
door NHke
zo heb ik ze op mijne 350..
Geplaatst: wo 04 feb, 2009 18:02
door OpticalNicolas
zo zit die bij mij.
dat wit op de inbusbout, is de lak die er wat af is van de sleutel erin te steken.
Geplaatst: do 05 feb, 2009 23:21
door Boncari
Heeft er iemand ook een foto van deze side frame protectie op een raptor 700?? Ik zit namelijk te twijfelen om deze erop te zetten.
