BOUGIE LTZ 400
Geplaatst: vr 06 feb, 2009 21:15
door quadvlie
dag,
Vraagje ,,, ik heb een LTZ 400 , maar ik wil de bougie verwisselen. maar ik krijg mijn bougiesleutel niet tussen de tank en de cilinder.
hoe verwisselen jullie je bougie,
met een aan gepaste sleutel of verwijderen jullie de brandstoftank.
en als er een speciale bougie sleutel bestaat ,,,, waar kan ik die bestellen.
alvast bedankt en veel Quadfunn voor jullie alleen.
vr gr
johan
Re: BOUGIE LTZ 400
Geplaatst: vr 06 feb, 2009 21:36
door airwolf
je moet je tank afdoen anders lukt het niet
en zien dat je je sleutel er goed opzet als je ze los schroefd!
Re: BOUGIE LTZ 400
Geplaatst: vr 06 feb, 2009 22:44
door z400_racer
lukt wel hoor,zonder problemen je moet het alleen doen met de bougiesleutel die in het zakje zit onder je zadel, daarmee lukt dat
Re: BOUGIE LTZ 400
Geplaatst: zo 08 feb, 2009 11:31
door Fré
Zorg dat het daar allemaal een beetje proper is en dat er niet te veel zand rond de bougie zit als je hem losdraait. Ik spuit alles ook nog eens in met wd40 zodat het vuil dat ik niet wist te verwijderen toch blijft kleven waar het zit. Succes!
Re: BOUGIE LTZ 400
Geplaatst: zo 08 feb, 2009 11:57
door KrisZ400
Je moet gewoon met de compressor in dat gaatje blazen wat aan de linker kant staat van je cilinderkop. Dan is alle vuiligheid weg bij je bougie
Re: BOUGIE LTZ 400
Geplaatst: ma 23 mei, 2011 10:16
door RonaldTD
Kom nu dit topic tegen. Is het daadwerkelijk dat ik dit kan vervangen zonder de tank eraf te halen? Zou wel super zijn..
Re: BOUGIE LTZ 400
Geplaatst: ma 23 mei, 2011 13:48
door Bulldog
Het zou misschien kunnen lukken met origineel bougie sleutel.
Heb het zelf nooit geprobeerd en steeds tank afgenomen, is geen 5min werk.
Liever dat dan met weinig plaats liggen klooien en bougie scheef indraaien met alle gevolgen van dien.
Mvg Davy.
Re: BOUGIE LTZ 400
Geplaatst: ma 23 mei, 2011 14:25
door RonaldTD
Bulldog schreef:Het zou misschien kunnen lukken met origineel bougie sleutel.
Mvg Davy.
Bedankt voor je reactie. Ga mij er eens in verdiepen morgen.
Re: BOUGIE LTZ 400
Geplaatst: di 24 mei, 2011 18:04
door RonaldTD
Het is dus nodig om de kap over de tank en de kap boven de koplamp eraf te halen. Daarna tank losschroeven waaronder de bougie zit. Andere mogelijkheid is er niet.
Re: BOUGIE LTZ 400
Geplaatst: di 24 mei, 2011 20:19
door Bulldog
Bij het oude model ltz moeten alleen de tankkapjes er af en dan tank met 2 schroefjes losschroeven en uitschuiven.
En benzinedarmpje lostrekken natuurlijk.
Aan het nieuwe model heb ik nog niet gewerkt.
Mvg Davy.
Re: BOUGIE LTZ 400
Geplaatst: di 24 mei, 2011 21:05
door RonaldTD
Bulldog schreef:Bij het oude model ltz moeten alleen de tankkapjes er af en dan tank met 2 schroefjes losschroeven en uitschuiven.
Mvg Davy.
Achteraf gezien valt het ook allemaal wel mee. Zijn maar een paar schroeven waarmee alles vastzit. Gaat prima.
Re: BOUGIE LTZ 400
Geplaatst: do 26 mei, 2011 22:29
door sjmallie94
Ik vervang mijn bougie gewoon als alles er op zit ??
Gewoon bougie sleutel nemen uit orginelen zakje , krijg je er zo tussen.
Weet nu wel waarvoor dat gaatje aan de zeikand van de motor is, heel goed
Re: BOUGIE LTZ 400
Geplaatst: vr 27 mei, 2011 15:01
door MQC
bij het oude model van 2004 lukt et zonder alles der af te nemen. gewoon de de sleutel wat in het zakje zit erop zetten en dan een gewone sleutel erop zetten en los draaien.. maar het is idd krap gemaakt maar het moet lukken hoor heb et pas ook nog gedaan.. Bij het nieuwe model weet ik niet ma lijkt me wel erg stom gemaakt as je dan alles eraf moet nemen?
Re: BOUGIE LTZ 400
Geplaatst: ma 11 feb, 2013 19:25
door Ltz400crosser
Sjimmalie wat is dat gaatje op de kant van de motor ?
En waar kan ik mijn bougie vinden kvind ze niet en hoe kan ik die losdraaien want
Zou eens graag kijken in welke staat die zich bevind
Re: BOUGIE LTZ 400
Geplaatst: ma 11 feb, 2013 19:57
door sjmallie94
dat gaatje aan de zijkant is ervoor dat het water er uit kan lopen wat er in komt. je bougie zit in het midden van je kop / cilinder precies onder de tank.
loopt een kabel heen en dan heb je stukje kunstof waar een knik in zit. die er uit trekken, pasop is lang zeker een 7 cm en in begin gaat zwaar omdat het veertje zig over de bougie zet.
erna met de sleutels van suzuki zelf wat onder je zadel zit er uit draaien, moet je ff mee friemelen en zoeken hoe die beste er in gaat. en dan met stangetje wat er ook in zit gewoon los draaien.
