crosshelm met crossbril, in combo met een bril.
Geplaatst: vr 27 feb, 2009 21:09
door Haagje
Hoi,
Ik moet al een hele tijd een nieuwe helm. En wil al tijden een crosshelm met zoon bril.
Maar nu heb ik zelf ook een bril, en mijn vraag is gaat dit?
Zo ja, is de voorste bril makkelijk omhoog/ naar beneden te zetten om mijn bril op te zetten?
Ik hoor het wel van de leden met ervaring :)
Re: crosshelm met crossbril, in combo met een bril.
Geplaatst: vr 27 feb, 2009 23:06
door Boncari
Ik neem aan dat je zoiets bedoeld
Ik heb zelf geen bril.... Maar ik weet wel dat je de crossbril heel makkelijk af kunt doen als je de helm al op hebt. Sommige crossers doen de bril onder het crossen (als deze vies is) om hun nek.
Geplaatst: za 28 feb, 2009 07:58
door dieseltank
ik weer niet wat voor bril je zelf hebt....
maar ik denk als je niet zow'n brede bril hebt ( dicht bij je hoofd) dat het wel past...
maar, is hier niet een andere oplossing voor?
Geplaatst: za 28 feb, 2009 09:24
door fazerke
hey ,
kijk eens op de website van smith ,er zou een inzetstuk bestaan voor crossbrillen .
http://www.smithoptics.com/ODS_25_422.html" onclick="window.open(this.href);return false;
is wel niet zo goedkoop maar kan misschien wel een oplossing zijn .
grtz fazerke
Geplaatst: za 28 feb, 2009 09:47
door Haagje
hmm als echt niet gaat moet ik maar eens lenzen gaan proberen ....
En anders helaas geen crosshelm...
Geplaatst: za 28 feb, 2009 10:32
door dieseltank
mischien dat je een keer kan proberen bij iemand kennis een rit om een helm met bril op te mogen passen...
dan kun je het zelf ervaren :D
Geplaatst: za 28 feb, 2009 18:27
door D4rk Pr1nc3
hoi
Ik droeg in het begin ook een bril maar nu draag ik lenzen.
Ik moest elke keer wanneer ik mijn helm wou opzeten mijn bril afzeten dan mijn helm op,
hierna mijn bril weer op en dan mijn crossbril op, en omgekeerd voor het afzetten.
Ik vond dit zeer irritant en ben overgestapt naar lenzen.
Tot zover heb ik er nog geen last van gehad en rij nu toch aal een half jaar met lenzen.
Greetz
D4rk Princ3
Geplaatst: za 28 feb, 2009 18:58
door craptor
rij maar nergens tegen aan :wink:
Geplaatst: za 28 feb, 2009 21:24
door Vyrena
Volgens mij heb je van het merk Scott brillen die dieper zijn dan de normale brillen. Normaal heb je de bril, en een halve cm van het foam al de lens, maar bij die zit er een cm tot 1,5 tussen zodat er een bril tussen past.
Update:
de Scott over the glasses goggle
Description: Scott 87 OTG Turboflow Goggles Designed to fit over glasses Urethane frame with hydrophilic face foam Contrasting double buckle, woven, silicone treated strap All 87 Turboflow OTG Goggles come with Amp Blue, thermal-vented, anti-fog coated Lexan lens
Wat je ook kan krijgen is de Pro Vue MX bril. Daar zitten glazen op sterkte in het brilglas gemonteerd.
http://www.motocrossadvies.nl/mx_pro-vue_brillen.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Die eerste oplossing werkt goed, ik heb namelijk een broer die maar 40% ziet en toch jaren wedstrijden heeft gereden met die Scott brillen. (heb je met roll of en tear of)
Geplaatst: zo 01 mar, 2009 14:35
door Boncari
Je kunt het beste overstappen naar lenzen, ik heb ook lenzen en het bevalt super! ;)
Geplaatst: zo 01 mar, 2009 16:24
door Haagje
nja ben zelf niet zo kapot van lenzen ( maar nog nooit geprobeerd )
Mij lijkt et kut om steeds da ding in en uit te doen, en als het gaat irriteren...
Maar ik kan het altijd wel eens proberen :)
Geplaatst: za 07 mar, 2009 00:16
door art
ik heb een corsshelm met vizier, is dat geen optie?
het is de airoh s4 zie link http://www.flandro.com/elemento_detalle ... mento=1226
Geplaatst: za 07 mar, 2009 08:05
door dieseltank
Hee,
ik draag zelf geen bril,maar ik heb het zo juist geprobeerd even voor jouw,
met mijn crossbril gaat dat perfect :) ik voel niet dat de "gewone bril" echt tegen mijn neus aan.
ik heb hier een foto hoe die bril in de crossbril valt....
ik denk wel dat er mee te rijden valt! :wink:
je moet het gewoon even uitproberen bij de aankoop, met mijn crossbril lukte het wel... :)
veel succes er mee! :wink:
Geplaatst: za 07 mar, 2009 09:16
door Haagje
jow bedankt :P
Dan zal ik dat meteen bij een aankoop uitproberen.
