Yamaha Breeze Probleem
Geplaatst: do 12 mar, 2009 18:53
Een beetje een ander onderwerp als normaal maar ik zoek hier toch maar even hulp
ik heb een Yamaha breeze (125cc) en had er tot voor kort geen problemen mee, tot gisteren dan.
ik heb hem na rond te zijn gaan rijden gewassen met de tuinslang en heb hem goed nat gemaakt. Ik heb ook op en rond de motor gespoten en zo mischien iets beschadigd?!
Ondertussen heb ik ook de olie vervangen, de nieuwe olie was ook 10W40 zonder energiebesparend middel in, zoals in het boekske staat beschreven.
daarna heb ik hem proberen op te starten, goed
de startmotor doet zijn werk en de quad start op, maar het is precies of de benzinepomp stuk is.
hij start wel degelijk op maar als ik het gas indruk gebeurt er niets, de quad valt simpelweg uit... hij reageert niet als ik meer of minder gas geef, precies of er lucht in de motor wordt geduwd of de carburateur verstopt is.
de eerste keer plofte de uitlaat ook heel hard, het leek wel eventjes of er een overvloed aan benzine ineens werd doorgestuwt.
Waaraan kan het liggen? is het de benzinepomp of de carburateur? laat maar alles weten wat het kan zijn!
