hoe in achteruitgaan met yamaha raptor 660?
Geplaatst: zo 15 mar, 2009 23:07
door fonskenkens
Re: hoe in achteruitgaan met yamaha raptor 660?
Geplaatst: zo 15 mar, 2009 23:59
door jeoentjuh
aan het knopje draaien op je rechts bij je spatbord
en dan omlaag schakelen nutraal omlaag schakelen 1 nog keer omlaag schalelen dan zit je in achteruit
Geplaatst: ma 16 mar, 2009 15:44
door Boncari
Zoals ik al zei...
De quad moet in een versnelling staan, ik weet niet zeker of het per se de 1e moet zijn....
eenmaal in de versnelling moet je de schakelaar omdraaien en het schakelpookje naar beneden drukken, uit de achteruit is gewoon het schakelpookje omhoog doen. Dit alles natuurlijk met de koppeling ingeknepen.... en als je uit de achteruit komt dan staat de quad in zn 2, dus oppassen
Geplaatst: ma 16 mar, 2009 17:37
door JohnBeton
normaal komt die gewoon in 1ste terecht hoor, als je in achteruit staat en terug naar boven schakeld.
Geplaatst: ma 16 mar, 2009 17:46
door Boncari
Oow sorry
, ik zal nog eens goed opletten... ik heb het wel over een 700, maar het schakelaartje werkt volgens mij hetzelfde...
Ik zal wel te lomp gedaan hebben.... misschien
Geplaatst: ma 16 mar, 2009 21:02
de achteruit ligt onder de eerste versnelling dus eerst in zijn 1 zetten dan schakelaar omdraaien en nog 1 vitesse omlaag zit hij in zijn achteruit. terug uit zijn achteruit 1terug omhoog staat hij in zijn eerste versnelling
Geplaatst: di 17 mar, 2009 12:16
door vanpee jelle
wat ik ook altijd doe is men voet op men pookje laten staan zodat als je je koppeling lost dat hij er mooi in zit soms komt hij er uit als hij niet goed staat en krijgt je boit ook geen klop als hij er uit schiet maar dan zakt hij er mooi in en brengt minder schade toe.
ghrtz jelle
