raptor 350 koppelingsplaten
mattijs112
Bericht door mattijs112 »
Hoi ik heb een yamaha raptor 350 en als je die net gestart hebt en effe 7 min laat lopen om een beetje warm te worden. En dan in de achteruit zet dan doe ik de kopeling in en dat palletje om zetten en dan weer kopeling los normaal, maar dan gaat die al achteruit als ik de kopeling in in heb :? en dit heeft mijn neef ook en daar moesten ook al andere koppelingsplaten in en dat pas bij 3500 km :S hij is al een paar keer naar de dealer geweest maar die heeft aan de kopelings kabel bij het stuur gedraait en dat in het weer een tijdje over en dan heeft die het weer,, dus een heel verhaal maar wie weet wat het kan zijn ???
Haagje
Re: raptor 350 koppelingsplaten
Bericht door Haagje »
heb ik ook dat hij bij mij door blijft gaan wanneer ik de koppeling in duw.
Mijn koppelings platen zijn ook ver op. Vandaar.
Ik rij deze zomer nog. Als ik dat haal. En daarna laat ik alles van de koppeling vervangen.
heb dit ook als ik hem in achteruit zet... mijn koppeling is nog niet zo oud zelfs toen die pas vernieuwd was durfde die soms nog wel achteruit gaan gebruik die achteruit niet veel trek mij daarom er ook niet veel van aan
mattijs112
maar zou dit een verkeerde afstelling zijn of kun je er niks aan verstellen?
j22
Bericht door j22 »
ik rij sins een paar maanden ook een 350 maar wel een nieuwe die heb het ook in zijn een als hij nog koud is en er voor de eerste keer in zijn versnelling gaat maar das aleen maar de eerste keer
mattijs112
ik rij dan ook op een nieuwe 350 die heeft nu 1000km maar hoe kan dat dan als je de kopeling in hebt en dan in de achter uit zet en dat die dan achter uit gaat ?
Bericht door dieseltank »
mattijs112 schreef:ik rij dan ook op een nieuwe 350 die heeft nu 1000km maar hoe kan dat dan als je de kopeling in hebt en dan in de achter uit zet en dat die dan achter uit gaat ?
mischien je koppelings kabel iets losser of vaster zetten? :roll:
mattijs112
okè bedankt ik zal het eens probeeren :)
ChrissChross
Re: Yamaha Raptor 350 van 2006
Bericht door ChrissChross »
Het allemaal,
Ik heb vandaag een yamaha Raptor 350 cc van het jaar 2006 gekocht. Wat me nu op valt is dat mijn koppeling ook ambriage zeer hard is voor die in te duwen... HOE KOMT DIT? en HOE MAAK IK DIT? Vervolgens wat mij ook opvalt is als ik mijn quad in zijn achteruit zet dan bolt hij ook achteruit waneer ik mijn koppeling in hou...
HELP mij aub:) ik hoop dat ik hierdoor niet teveel kosten aan zal hebben? :(
Mvg,
ChrissChross
Bericht door erikalbring »
In versnelling rollen is kwestie van kabel stellen, normaal moet je m +- 5mm in kunnen knijpen voordat ie ook maar iets doet volgensmij
Verstuurd vanaf mijn HTC Desire X met Tapatalk
Idd, maar misschien dat we het in 1 topic houden? Nu is een heel oud topic gekickt en heeft degene die heeft gereageerd ook al een nieuw topic geopend. Zo word het wel erg verwarrend
mx jake
Bericht door mx jake »
als de koppelingplaten versleten zouden zijn gaat je quad juist NIET rollen
ze grijpen dan niet meer aan, dus je quad blijft dan gewoon staan
is gewoon een kwestie van afstelling
Joren
Bericht door Joren »
Dacht een nieuw topic open te doen over paar probleempjes met mijn pas gekochte quad..
Een raptor 350 ook, hetzelfde probleem, koppeling inhouden is automatisch achteruit bollen. Heb dit enkel nog maar gemerkt als ie warm is, en dan krijg ik hem ook niet, maar écht niet in vooruit. Ook de versnellingen zijn veel straffer dan, en krijg ik hem amper in neutraal...
Yamaha raptor 350 '07
mx jake
olie een keer verversen
Joren
Zou net nieuwe in gedaan zijn door david, deliege... zou het kunnen zijn doordat de olie over datum is? Hij heeft nog 3l meegegeven en is al bijna een jaar over datum. Dus veronderstel dat hij diezelfde olie erin gedaan heeft.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
