achterbrug en frame ( speling ?)
Geplaatst: wo 15 apr, 2009 08:06
door giax
hey
heb nu dus aantal weken 2 de hands bashan, ja een stomme chinees,
heb um nu eindelijk lekker uitgeleind en nieuwe banden maxxis , nieuwe remmen enz, loopt lekker
alleen vanmorgen merkte ik dat mijn achterbrug denk dat je het zo noemt speling heeft of in iedergeval open neer kan op het frame wat kan dit zijn , wat moet ik doen en hoe doe ik het, ( duur grapje ? ) speciale dingen die ik moet bestellen of kan ik het gewoon bij een autoshop kopen graag hulp
Re: achterbrug en frame ( speling ?)
Geplaatst: wo 15 apr, 2009 10:06
door JohnBeton
Volgens mij zijn de lagers in de achterbrug kapot, dan ga je die moeten vervangen.
Kan je bv. bij Imes halen als je de oude meeneemt.
Geplaatst: wo 15 apr, 2009 10:42
door denman
giax schreef:hey
Waar heb je speling op? Op de achteras of op de brug zelf?
groeten,
Dennis
Geplaatst: wo 15 apr, 2009 10:44
door giax
wat is imes,
ik denk de achterbrug ( dat dikke zwarte ding waar alles aan zit me veer etc etc )
als de quad stil staat en ik schude hem zie ik bij die lange schroef dat ik naar links en rechts kan met de brug... weet nie hoe ik het moet uitleggen
Geplaatst: wo 15 apr, 2009 12:55
door denman
Hey,
Ik snap hem! Gewoon even je achterbrug er uit halen en kijken of je ringen tussen het frame en de brug kan krijgen.
Wat ook nog kan, is een lager uit de brug halen en dan zie je als het goed is een metalen buisje zitten. Deze eruit halen en vervangen voor een iets langere( lengte = de speling tussen frame en brug). Het lager komt nu dus iets verder naar buiten te zitten. Verder die lange bout goed aan draaien.
groeten,
Dennis
Geplaatst: wo 15 apr, 2009 13:36
door Robashan
Heej,
Ik heb dat ook gehad, kwam denk ik doordat ik er weleens met 2 mensen op ree.
Voor de beeldvorming: Het scharnierpunt tussen; de gehele achterbrug waar de veer, achteras enzo aanhangt; dat aan het frame hangt. Dit kon bij mij ook van links naar recht en was niet mee te rijden, vloog alle kanten op.
Er bleek bij mij een opsluitring voor het vet verkeerd om te zitten. dat was het probleem niet, wou de speling opvangen met revetten maar had de lange bout wat strakker aangedraaid zodat het weer goed aansloot. Doordat ik er met 2 man opzat was hij hoogswaarnschijnlijk wat uitgelubberd.
Trek hem niet te strak aan!
Groete,
Rob
Geplaatst: wo 15 apr, 2009 19:21
door giax
aha dat is het dus, omdat ikwellesmet 2 man rijd.... maar, hij is goed tebesturen zelfs met 1 hand....
maar hij zit goedstrak aangedraaid... denk datik ermaar rubbertje tussen doe ofzo...
Geplaatst: za 18 apr, 2009 09:39
door art
ik heb er messing bussen tussen gemaakt.
gewoon klem op de bout, messing is zelf smerend en oersterk dus dan ben je alle speling kwijt
ik kan eventueel ook bussen voor andere draaien
Geplaatst: di 30 mar, 2010 05:48
door fretje-pitbull
@ art,
kun je deze ook maken voor de shineray stixe?
Geplaatst: di 30 mar, 2010 14:58
door hardcorechaam
dikte en lengte meten en dan naar een metaalbewerkingsbedrijf in de buurt gaan, die kunnen dat wel
Geplaatst: wo 31 mar, 2010 19:39
door freakydj
krik hem vanachter om hoog (banden van de grond) pak je achterbrug vast en kijk of hij naar links en naar rechts gaat zo ja moet je u lagers vervangen tussen u brug en het frame
als hij op de grond sta kan het zicht bedrog zijn heb ik dees week voor gehad dan zie je u voorste banden licht omhoog komen daarmee dat je het beter kunt zien dat hij vanachter van de grond sta en u brug vastpakken liefst zo ver mogelijk vanvoor dat je het ook kan voelen met je handen
ps heb ook een chinees (kymco)
Geplaatst: wo 31 mar, 2010 22:30
door Blackout
En misschien toch eens een service manual zoeken en kijken of er niets ontbreekt qua busjes of rondellen.
Maar zoals al enkele keren aangehaald, zeker je lagers nakijken en vervangen.
