start relais
Geplaatst: wo 22 apr, 2009 21:55
door giax
hey.
heb nu in 2 dagen 2 nieuwe startrelais gehad ennu weer kapot allebij kapot gegaan,
ik denk dat ze kapot gaanals ik snel rijd , dat er teveel stroom op komt te staan of kan dit niet??
wat kan het anders zijn .... 2nieuwe start relais in 2 dagen tijd dood
Re: start relais
Geplaatst: wo 22 apr, 2009 22:00
door Jordus
Netjes! Zou toch maar eens gaan meten hoeveel ampere die startmotor van jou trekt en kijken wat t relais maximaal kan hebben...
Re: start relais
Geplaatst: wo 22 apr, 2009 22:11
door giax
ik denk zelf aan stroomverdeler / spanningsregelaar ofzo, als ik hard rij dat ik stroom pieke maak ofzo waardoor die door bRAND?
Re: start relais
Geplaatst: wo 22 apr, 2009 22:50
door Jordus
Lijkt mij onmogelijk, dan zou er veel meer door moeten branden en hij is massa geschakeld denk ik, dus staat er gewoon 12V op als je gaat starten en al zet je er 380V op zonder gesloten circuit, dan zal ie nog niet doorbranden! Je sluit het circuit pas als je m aanstuurt met massa, dat is wanneer je wil starten, de motor dus niet draait en hij dus nooit meer dan 12V kan hebben die uit je accu komt...
Of praat ik ik nu abracadabra voor je?
Re: start relais
Geplaatst: wo 22 apr, 2009 22:58
door giax
ja dat doe je zeker, dealer hier in buurt dacht het ook, de spanningsregelaar hij heeft de quad bij hem 10 x gestart ik ga rijden 99 km per uur ik stop en is weer dood
Re: start relais
Geplaatst: do 23 apr, 2009 18:06
door mx jake
klop helemaal wat jordus zecht
als je motor eenmaal draait staat er geen spaning meer op je startmotor en dus ook niet op het relais
het is zelfs zo dat de startmotor het niet meer mag doe als je motor draait
druk maar op het statknopje en er zal niets gebeuren (als het goed is)
welk gedeelt van je relais geet er kapot?
de spoel of het schakelgedeelte
Re: start relais
Geplaatst: do 23 apr, 2009 19:44
door giax
ik denk spoel want hoorsteeds klik klik. vershcillende winkel hebben het over spanningsverdeler...... ???
weet het anders ook n ie
Re: start relais
Geplaatst: do 23 apr, 2009 19:56
door janmans
Blijkbaar toch al wat probleme bij uw chinees
Best da ge hem binnebrengt , zal je wss nog vaak moeten gaan doen.
Re: start relais
Geplaatst: do 23 apr, 2009 20:51
door Jordus
Als je hem hoort klikken is de spoel sowieso heel want die zorgt ervoor dat ie klikt/schakelt...
Re: start relais
Geplaatst: do 23 apr, 2009 23:00
door giax
janmans schreef:Blijkbaar toch al wat probleme bij uw chinees
janman jij bent helemaal anti china ::)
blok is super allen idd moet nu alle kinderziektes die ik vinden kan verhelpen maar dat gaat goed..
Re: start relais
Geplaatst: vr 24 apr, 2009 05:54
door dieseltank
giax schreef:janmans schreef:Blijkbaar toch al wat probleme bij uw chinees
die zijn leuk om te beginnne als je 13-16 bent.... om veel te leren sleutelen....
Re: start relais
Geplaatst: vr 24 apr, 2009 16:33
door art
allemaal zo leuk die yappenrijders
al maar zijken wat ze zijken kunnen op anderen die een chineesje hebben
neem eens een voorbeeld aan jordus, die rijdt egte quads maar probeert andere met want minder goede quads wel te helpen!
zo kan het dus ook
