Oliefilter
Geplaatst: ma 21 jun, 2004 19:22
door koeke
Heb juist ne warrior gekocht en heb er maar gelijk nieuwe olie in gedaan.
Maar ik wou de oliefilter ook vervangen maar vind deze niet. Kan het dat er geen oliefilter is op een warrior staat
Geplaatst: ma 21 jun, 2004 19:39
door R rider
euhm ja hoor
dan zou ik wel eens willen zien hoelang je met de warrior zult rijden. Bij de warrior zit een HANDLEIDING daar zal het vast instaan, ik denk dat de oliefilter aan de rechterkant zal zitten.
Geplaatst: ma 21 jun, 2004 19:41
door Rik350
Er zit volgens mij geen olie filter op de warrior hoor? je moet dan gewoon wat vaker de olie verversen.
door Hanzie
denk dat de warrior-rijders je hierbij zullen kunnen helpen...
Geplaatst: ma 21 jun, 2004 19:50
door koeke
euhm ja hoor
Ik heb heel mijn quad af gezocht en vind echt geen oliefilter, zal dan weel geen opzitten
HANDLEIDING zat niet bij tweedehands quad. Heb het gevraagd aan dealer maar kost 25euro, vind het nogal duur om te lezen hoe ik mijn quad moet starten, lichten aanzetten, enz...
Heb wel ergens gelezen dat Fré een ondehoudsboekje of zoiets heeft op pc. Kan je dat naar mij ook eens sturen?
Geplaatst: ma 21 jun, 2004 21:09
door 4Wheels
Rik350 schreef:Er zit volgens mij geen olie filter op de warrior hoor? je moet dan gewoon wat vaker de olie verversen.
warrior geen oliefilter
Geplaatst: ma 21 jun, 2004 21:11
door 4Wheels
http://users.telenet.be/kja/2PERIODIC_MAINTENANCE.pdf
kijk effe hier dan
zit volgens mij aan de linkerkant maar ben niet zeker
Geplaatst: ma 21 jun, 2004 21:19
door Rik350
kerel ik weet niet wat voor een warrior jij hebt maar op je plaatjes staat een watergekoeld blok en dat is dus niet een warrior
Ik heb het nooit vervangen in iedergeval heb het ook nooit echt gezien maar ik weet eerlijk gezegt niet zeker of er geen op zit. Maar die plaatjes slaan op .....
Geplaatst: ma 21 jun, 2004 21:26
door Ralph
Dat lijkt inderdaad niet op een Warrior blok
Geplaatst: ma 21 jun, 2004 21:29
door 4Wheels
kan goed zijn maar zit toch een op heb hem al vervangen
Geplaatst: ma 21 jun, 2004 21:35
door Ralph
De simpelste oplossing om hier het antwoord op te vinden lijkt mij bij Rocky Mountain zoeken naar een olie filter voor een Warrior.
Oil Filter K&N, Yamaha Warrior 87-04
Dus er moet toch ergens een filter zitten.
door 4Wheels
Geplaatst: ma 21 jun, 2004 22:06
door Rik350
ja dat lijkt meer op het warrior boekje
Geplaatst: di 22 jun, 2004 18:17
door Mika
Gewoon originele olie filter van yamaha bestellen, maar die gaan wel een héél tijdje mee hoor, zal je nu nog niet moeten vervangen
Geplaatst: di 22 jun, 2004 18:24
door Ralph
Voor 4 euro heb je al een K&N olie filter.
