starten ??
Geplaatst: za 16 mei, 2009 19:35
door elgos
hallo ik heb een vraag ik heb een barossa maar ik moest altijd me voet rem intrappen om hem te starten maar nu moet ik me hand rem inknijpen hoe kan dat opeens??
ik hoor het graag
Re: starten ??
Geplaatst: za 16 mei, 2009 20:03
door dieseltank
is het niet een van de 2?
en anders kabeltjes verkeerd om aan gesloten?
denk altijd eerst na, wat heb ik er aan gesleuteld en/of wat heeft de dealer gedaan....
Re: starten ??
Geplaatst: za 16 mei, 2009 20:06
door elgos
ja das ook wel weer jaar maar ik heb aleen ff me rem laten onluchten nouja maf:P
Re: starten ??
Geplaatst: za 16 mei, 2009 20:14
door dieseltank
elgos schreef:ja das ook wel weer jaar maar ik heb aleen ff me rem laten onluchten nouja maf:P
aha, hier worden we al weer wat wijzer uit he.
voor en achter rem ontlucht neem ik aan.
ik zou ff contact opnemen die dat gedaan heeft, en vragen of hij iets in de electro heeft gedaan...
dus eerst was het altijd de achterrem intrappen, en nu de voorrem?
kan het niet zijn dat je een van de 2 kunt gebruiken, en dat jij altijd je voetrem gebruikte, alleen doordat deze niet werkt dat jij nu je voor rem gebruikt?
ik denk dat er ergens geen contact maakt.
kijk even bij rem pendaal of er een stekker of iets zit, loop de draad helemaal na zoja kun je hem ergens los maken ( bv bij n stekker of iets dergelijks) ff los halen en wat silecone spray aan doen. en schoonmaken in het geval er zand tussen zit
Re: starten ??
Geplaatst: zo 17 mei, 2009 16:57
door elgos
oke dankje wle alweer:P ik denk dat ik al weeet wat het is mischien hoor ik was vandaag te crossen op de maasvlakte en toen maakte hij met iets sluiting toen is me sekereing ook doorgebrand dus ik alles even nalopen
bedankt( het was toen wel even duwen:))
Re: starten ??
Geplaatst: zo 17 mei, 2009 17:40
door jaapveenhof
heb het zelfde bij mijn eton gehad.schakelaar kapot bij de rem.
Re: starten ??
Geplaatst: ma 25 mei, 2009 07:20
door elgos
o ja dat zal ook nog wel kunnen maarja hij start in ieder geval
Re: starten ??
Geplaatst: ma 25 mei, 2009 07:46
door Jazzy
Bij die van mij moet je één van de twee indrukken/intrappen om te kunnen starten, bij jou was dat waarschijnlijk ook het geval maar je was gewend om de voetrem te gebruiken. Dan zou ik inderdaad eens naar dat schakelaartje bij de voetrem kijken. Je remlicht zal het dan ook wel niet meer doen als je de voetrem gebruikt.
Re: starten ??
Geplaatst: ma 25 mei, 2009 11:12
door elgos
ja me voet rem deed het wel gewoon
Re: starten ??
Geplaatst: wo 03 jun, 2009 06:29
door elgos
het is opgelost er zat een draadje los
bedankt allemaal
