blaster loopt sneller..?!
Geplaatst: zo 17 mei, 2009 15:56
door moane
mede quadrijders
ik heb mun blaster eens een beurt gegeven maar ik heb nu na afloop het gevoel dat hij sneller trekt en sneller loopt
ik heb:
nieuw cross stuur (omdat ik ben gaan rollen en oude krom stond)
twin air luchtfilter
ketting een schakel lichter gemaakt omdat hij wat uitgerekt stond
gehele olie ververst
nieuwe remblokjes
vetnippels zuiver gepompt
eens flink gepoetst..
ben vandaag weer gaan rije maar het leek of hij feller liep kan dit?
of verbeeld ik me dit maar
Martijn
Re: blaster loopt sneller..?!
Geplaatst: zo 17 mei, 2009 16:22
door dieseltank
kna zijn ja, als jij nieuw luchtfilter hebt,
kan zijn dat je vorige helemaal vies was of toch bij gehouden?
Geplaatst: ma 18 mei, 2009 11:11
door moane
niet echt goed bijgehouden.. wel ooit eens zuiver gemaakt maar niet vaak..
ik dacht al dat het aan de luchtfilter lag
Geplaatst: ma 18 mei, 2009 15:42
door mx jake
je hebt je filter toch wel ingeolied
ik kom nog genoeg mensen tegen die hem er droog inzetten (gaatiestukvan)
Geplaatst: di 19 mei, 2009 19:40
door moane
ik heb hem wel ingeolied zo slim ben ik nu net wel
Geplaatst: za 23 mei, 2009 12:53
door raptor350
van een nieuw stuur ga je niet sneller
Maar als ik mijn ketting aanspan trekt men raptor wel duidelijk wat beter , maakt idd wel iets uit ...
maar moet je natuurlijk niet veel van verwachten.
en mss door die extra lucht ( propere luchtfilter ) kan hij wat beter , soepeler lopen
Maar dit zal allemaal maar zeer miniem zijn.
gewoon goed je quad onderhouden
Geplaatst: zo 24 mei, 2009 13:33
door Boncari
Het kan zijn dat je harder lijkt te gaan met een nieuw stuur.
Als ik heel gespannen op mijn quad ga zitten dan lijkt het veel harder te gaan dan wanneer ik ontspannen zit.
Geplaatst: zo 24 mei, 2009 13:47
door dieseltank
Boncari schreef:Het kan zijn dat je harder lijkt te gaan met een nieuw stuur.
zo is dat ook met bv, een andere uitlaat lijkt veeel sneller te gaan, maar dat valt toch best mee....
Geplaatst: zo 21 jun, 2009 20:04
door DirtDevil
mx jake schreef:je hebt je filter toch wel ingeolied
joow
waarom moet ge die inolieën en met welk merk ofzo want ik zet die daar altijd gewoon in en ik heb daar nog geen problemen mee gehad. Is dat beter en wat doet dat precies strek hij dan beter ofzo???
Geplaatst: zo 21 jun, 2009 20:13
door raptor350
DirtDevil schreef:mx jake schreef:je hebt je filter toch wel ingeolied
joow
gewoon inolieën met luchtfilter olie
, twin air levert goede producten daardoor. Ook reiningings producten ...
kijk maar eens op
http://www.bikerepair.be" onclick="window.open(this.href);return false; /
http://www.quadfun.be" onclick="window.open(this.href);return false; .......
Het nut van die luchtfilterolie is om meer vuil, stof, water etc. tegen te houden , zodat de carbu enz properder blijft
Geplaatst: zo 21 jun, 2009 20:18
door Jazzy
raptor350 schreef:Het nut van die luchtfilterolie is om meer vuil, stof, water etc. tegen te houden , zodat de carbu enz properder blijft
Even voor de duidelijkheid, voor de carburateur kan een beetje stof geen kwaad. Het is de cylinder en zuiger die enorm kwetsaar zijn voor vuiligheid, en omdat ze in rap tempo een grote hoeveelheid lucht aanzuigen moet die lucht echt heel goed gefilterd worden. Een klein zandkorreltje kan een enorme kras veroorzaken in de cylinder en dat ga je gewoon in de performance merken omdat er minder compressie op kan worden gebouwd.
Geplaatst: zo 21 jun, 2009 20:32
door raptor350
Jazzy schreef:raptor350 schreef:Het nut van die luchtfilterolie is om meer vuil, stof, water etc. tegen te houden , zodat de carbu enz properder blijft
idd ^^
een zandkorrel is al genoeg om je sproeier ( gedeeltelijk ) te laten verstoppen , waardoor je cilinder te weinig benzine krijgt , en zo heb je kans op een warmloper / vastloper ....
Geplaatst: ma 22 jun, 2009 13:26
door DirtDevil
oke bedankt dat is weer iets bijgeleerd
Geplaatst: ma 29 jun, 2009 16:14
door Vyrena
DirtDevil, is die nog nooit beroerd gaan lopen ofzo?
Geplaatst: ma 29 jun, 2009 16:33
door dieseltank
mijn blaster loopt wel goed etc he....
maar als ik ooit in een positie hou als ik stil sta.
als ik dan steeds zachtjes harder doe....
dan stopt hij ooit in een keer, en slaat hij af
net ofdat hij niet meer vonkt....
dat is eigelik net het punt als dat hij stil staat dat je een schakelaar hoort tikken als je met t gas beweegt..
iemand een tip kan geven?
