Raptor 700 olie reservoir
Geplaatst: do 28 mei, 2009 10:29
door kees
Ey,
Bij de raptor 700 bij het olie reservoir, zit toch die aflaat bout van de olie. Maar op die aflaatbout, hoort daar nou wel of geen ringetje op. Bij olie aflaten is er een ringetje in de olie-aflaat-bak gevallen en weet niet waar die van is.
Groeten Kees.
Re: Raptor 700 olie reservoir
Geplaatst: do 28 mei, 2009 11:20
door vanpee jelle
moet normaal altijd een ringetje op zitten of gezet worden.
grtz jelle
Geplaatst: do 28 mei, 2009 11:22
door mhpmeinders
Ja daar hoort een ringentje op
aanhaal moment 10Nm
succes michel
Geplaatst: do 28 mei, 2009 22:40
door kees
Fak, die is me in de olie aflaat bak gevallen shit zooi!
Geplaatst: zo 31 mei, 2009 17:14
door tim1988
Dat maakt echt niet uit of dit nu in de oliebak is gevallen.
Het koperen ringetje moet je altijd vernieuwen bij de olieverversing.
kost niets hoor.
Gewoon met je oliestop naar een autoshop of garage rijden en daar zullen ze u wel verder kunnen helpen.
Meestal moet je zoiets wel per zakje kopen als je in een autoshop gaat.
Geplaatst: do 04 jun, 2009 14:15
door kees
Zonder dit ringetje lekt die olie klopt dant? Want ik checkte net mijn olie level en hij was flink gezakt. Toen ik de olie ververst had, heb ik het ringetje weg gelegd en nu paar weken verder was ik het ringetje kwijt en heb inmiddels weer een ringetje gevonden maar weet niet zeker of dit ringetje wel van het reservoir was. Wie kan mij met 100% zekerheid zeggen of dit het ringetje van het olie reservoir is?
Geplaatst: vr 05 jun, 2009 11:36
door mhpmeinders
Ja kees dat is hem
kijk goed uit ,het peil kan erg varieren als je hem helemaal leeg hebt gehad
gr michel
Geplaatst: vr 10 jul, 2009 20:33
door Goochie
Haal alsteblieft een nieuwe en ga niet je gebruikte ringen weer gebruiken. Kopperringen zou je weer zacht kunnen gloeien, maar dit is centenwerk dus gewoon vervangen.
En oja, olie wel op de goede manier peilen. D.w.z. machine warm laten lopen, stop zetten en dan olie peilen. peilstok niet indraaien, alleen even opleggen.
Success
