				remlicht doet raar?
				Geplaatst: za 30 mei, 2009 20:19
				door nielsje
				hey,
ik heb problemen met men remlicht, als ik niet rem brand ze en alsik rem gaat ze uit?
ik heb bekabeling eens nageke zag er toch goed uit..
iemand messchien suggesties wat ik kan doen? ik heb voor de moment het remlicht afgesloten.
mvg
				Re: remlicht doet raar?
				Geplaatst: za 30 mei, 2009 21:26
				door dieseltank
				dan heb je een verkeerde schakelaar er tusse zitten lijkt mij?
waneer is dit gebeurt en hoelang al?
				Geplaatst: za 30 mei, 2009 21:58
				door nielsje
				io dieseltank bedankt voor snelle reactiue
lijkt me raar? werkt perfecte allemaal tot ik een dag men achterlicht eraf haalde voor nieuwe nummerplaatbevestiging te maken toen ik hem trg aansloot ging men remlicht niet meer. wel is het schakelaartje dat in je rem zit  eens verandert geweest? messchien is dit schakelaartje een "normal closed" en heb ik een "normal open" nodig of is er met  deze schaeklaartjes geen onderscheid en zijn ze allemaal normal open?
				Geplaatst: za 30 mei, 2009 22:41
				door petit.123
				Zou het kunnen dat ge uw massa ergens aangesloten hebt op die van het achterlicht?
Anders deze gewoon effe losmaken en apart bevestigen aan't chassis.
				Geplaatst: zo 31 mei, 2009 07:23
				door dieseltank
				kijk anders even in je manuel daar heb je tekeningen hoe het licht moet aan worden gesloten....
en anders nog een link:
http://216.37.204.206/alba/Yamaha_OEM/Y ... e=12&A=330" onclick="window.open(this.href);return false;
als t goed is zie je welke kabels aan welke kabels moeten....
				Geplaatst: zo 31 mei, 2009 09:32
				door nielsje
				mijn bekabeling vanachter is wel redelijk ingekort, pinkers en nummerplaatverlichting kabels zijn weg geknipt.
verder is het achterlicht wel juist aangesloten daar ben ik vrij zeker van ma ms die massa niet zoals je zegt
ik zal eens probere om de massa appart aan te sluiten aan het chasis?
				Geplaatst: zo 31 mei, 2009 11:09
				door petit.123
				Heb dat op mijn trailer, de breedte lichtjes massa aangesloten op de plus van de pinklichten, zodat deze meepinken.
Daardoor denk ik da dit bij u ook zoiets zal zijn.
En nu zeker als je zegt da je gewerkt hebt, en de bekabeling bijeen gezet hebt.
Check it out and correct me if I'm wrong.
				Geplaatst: zo 31 mei, 2009 13:51
				door nielsje
				io merci ik zal me er maandag of dinsdag avond ofzo aan zette en ik laat het je weten!
merci e!
				Geplaatst: wo 03 jun, 2009 06:17
				door elgos
				heb je stekertjes in je remligt??
zo ja kijk dan of ze dan wel goedverbinding maken:P
				Geplaatst: wo 03 jun, 2009 22:03
				door Michael_Dee
				waarschijnlijk heb je de bedrading van de remlichtschakelaar verkeerd omgezet. hierdoor werkt de schakelaar andersom, klinkt raar maar ik heb laatst zelf ook gehad..
				Geplaatst: wo 17 jun, 2009 21:03
				door nielsje
				sorry van late antwoord morgen ga ik het allemaal eens uitprobere had hetnogalo druk afgelopen tijd klaat wel iets weten
merci
				Geplaatst: do 18 jun, 2009 06:10
				door elgos
				k ik we wachten het af
				Geplaatst: wo 15 jul, 2009 15:52
				door nielsje
				vandaag nog eens getest appart stoplicht gedemonteerd plus aan geloten op de remlicht kabel en de min gwn aan het chasis van zodra dat het contact aanstaat brand dit licht en dit blijft branden ook al rem je op zet je andere lichten op?
				Geplaatst: do 16 jul, 2009 21:48
				door nielsje
				probleem opgeslot had kortsluitinfg op contactje van rem
